biduleur34 a dit:
Mon tour AMC est presque remi en etat de fonctioné, mais malheureusement je ne possede aucun outils.
Quel outillage minimum conseilleé vous pour un aprenti debutant.
Chez otelo ou RC machine vous pouvez me faire une petite liste de course ??
Bonjour biduleur34.
Tout d'abord on va essayer de classer
A-les outils de coupe
B-les outils ou appareils de mesure
C-les accessoires .
A-Pour les outils de coupe tu peux t'équiper soit:
1 en outils en Acier Rapide on dit HSS
2 en outils carbure brasés (pour ces deux cas il faudra les affuter)
3 en outils carbure à plaquette amovible ou interchangeable
.............. (lorque elles sont usées).
Dans ces 3 cas il te faut disons
our l'extérieur
outil couteau , outil à charioter , outil à gorge, outil à fileter .Le tout à droite .Tu peux rajouter eventuellement un outil à tronçonner de préférence col de cygne à gauche .
Pour l'intérieur :
un outil à aléser dresser , un à aléser à 45° , et un outil à fileter.
B- pour les instruments de mesure un pied à coulise 0-200mm au 1/50ème
un jeu de micromètre d'extérieur 0-25, 25-50 , etc .
C- Pour les accéssoires , des forets à center Ø8mm , une pointe tournante, des cones morse suivant les forets coniqies que tu acheteras etc...
Et j'en oublie beaucoup , mais pour débuter n'achète que le strict minimun et ensuite au fur et à mesure.Regarde sur ce forum dans la section ventes ...
Mais tu auras d'autres avis surtout de ceux qui ont débuté avec rien.
Par contre tu as un très bon tour , AMC j'aime bien
Bon ap
Daniel
