Quel diamètre d'avant-trou ?
  • Auteur de la discussion TAHIRI
TAHIRI
bonjour à tous
je voudrai juste savoir quelle diametre je peux utiliser pour réaliser un pré-percage d'un trou de Ø 15.88 H7
Si c'est pour un petit nombre de trous, pour ne pas investir, je pense que je ferais
--- foret à pointer
--- perçage à diamètre 15,7 mm (neuf d'affutage de préférence)
--- alésage à l'alesoir
Si pb d'alignement, soit canon de perçage ou foret NEUF
ou percer plus petit, mettons 14 mm, foret aleseur de 15, 7mm puis alesoir.... mais faut en avoir un...
Merci @Dodore pour ce lien.
J'y retrouve ce que je proposais :
pour un alésage de 16 h8 le mode opératoire est le suivant:
pointer avec foret à centrer
percer avec forets de 14 et ensuite 15,7
monter l'alésoir de 16 vitesse de coupe 140 tr/min avance 0.9mm (0.15mm à 1 mm par tour en fonction du diamètre de l'alésoir)
Personnellement, je n'aime pas agrandir un trou de 14 à 15,7 au foret ordinaire.... d'où perçage directement à 15,7 ou bien le foret aleseur...
Mais ce n'est peut-être pas mauvais pour la géométrie du « traoukass' » ....
Tain' j'suis pas si nul finalement :smt031:jesors23:
c'est vrai, si le foret ne prend que sur l'extérieur il va être HS en moins de deux. Mais un avant-trou à 8 ou 9 est bien, car l'âme d'un foret de 14 ou 15 est assez importante et ce n'est pas facile de rentrer dedans en direct. Ça dépend de la machine....
pour Tahiri qui apprend, l'âme c'est la partie centrale, c'est aussi, sur la pointe du foret, la partie qui ne coupe pas. Elle entre en force dans la matière, par écrasement, fluage, que sais-je, mais sans couper vraiment.
HellTom
fertun
mimidav39
cancer49
ferdi26
Jeannotv6
Paulinho
