Qualité d'équipements Myford
  • Auteur de la discussion SuperSpinach
SuperSpinach
Voici mon projet :
J'ai acheté il y a quelques mois un tour Myford Super 7 et je suis sur le point de commencer le démontage et rénovation complète du tour.
Le tour est en bon état général et la partie la plus importante de la rénovation sera surement la peinture qui est à refaire entièrement. Les pignons, le banc et les chariots sont en bon état et le peu de rouille est en surface.
C'est pour moi une expérience nouvelle : c'est ma première machine personnelle et aussi ma première rénovation.
Mais mon problème vient des équipements que je voudrais acheter pour le tour.
J'ai donc regardé sur le site Myford pour l'achat d'un nouveau mandrin (100mm) pour remplacer le mandrin actuel (Pratt Burnerd 80mm) qui n'a que des mords pour prise inter. Je voulais aussi m'acheter une équerre de fraisage (avec un étau), un mandrin de perçage, une contre pointe ou encore un mandrin à pince avec un set de pince.
Mais je trouve le prix très important (surtout pour le mandrin: plus de 400£ pour un mandrin "super precision" monté ) et je ne connais pas la qualité/précision de ces équipement.
Est-ce que les produits vendus sur le site Myford valent leurs prix ?
Et quelles sont les alternatives pour l'achat de matériel de bonne qualité ?
Dites-moi si des photos du tour vous intéresse(je les ajouterai au prochain post).
Gabriel
KITE
Commence par acheter, chez Pratt, les mors extérieurs qui te manquent!
Le mandrin de perçage et la contre-pointe ne doivent pas être (je ne suis pas un spécialiste des Myford) spécifiques et peuvent se trouver sur les sites de ventes Internet ou, simplement, sur le Forum.
Une seule règle: ne pas se précipiter!
Bonnes recherches
Kite
Ubert
De l’avis de Kite. :wink:
Si tu vas sur eBay et que tu tapes « myford », tu trouveras pleins d’accessoires pour moins de 100€ pièce, dont des mandrins Pratt Burnerd, des plateaux, poupées mobiles...
Il y a quelques mois, je me tâtais d’ailleurs à en acheter pour les adapter sur mon Haulin...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Pourquoi vouloir acheter du Myford
Pratiquement tous les équipements que tu veux sont des équipements standard ,il suffit de définir les dimensions nécessaire à l'achat
Exemple la contre pointe ou le mandrin de perçage ( comme ça à déjà ete dit ) n'ont besoin que de la dimension du cone morse
Pour le porte pince et les pinces je ne sais pas comment il est monté sur ton tour ,mais il me semble qu'on peut trouver des appareils adaptables
Pour l'équerre je ne suis pas specialiste mais je pense que c'est identique ... Sauf si tu ne veux pas te casser la tête et trouver tout de suite quelque chose qui fonctionne sans surprise ... Mais là il faudra payer
slk
Exact aussi et pour pas trop cher en plus
Mais le plaisir d'utiliser les accessoires d'origine n'as pas de prix :7dance::7dance::7dance:
En réalité oui :-D:-D:-D
SuperSpinach
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai regardé rapidement les articles sur Ebay. Les prix sont moins cher pour la plupart mais que valent ces outils/porte plaquettes, mandrins,... ?
Comment peut-on savoir si les equipements sont de qualité ?
Rédacteur
En occasion tu prends des outils de grande marque (Burnerd, Röhm ...) ... En neuf c'est plus compliqué ... car dans des budgets contraints il s'agit de fabrications asiatiques ou indiennes ...
Acheter à un magasin qui a pignon sur rue ... comme RDG Tools (lien) dont je vois pas mal d'annonces sur E-bay ... j'ai déjà acheté chez eux sans mauvaises surprises ... ils ont du spécifique pour les machines anglaises (j'ai un tour Colchester Bantam) ...
SuperSpinach
Merci à tous,
Je vais donc regarder plus en détail les outils en vente sur Ebay et RDG
Bonne soirée
Gabriel
bump01
L'équerre de fraisage est peu pratique car beaucoup de réglages .
L'accessoire de fraisage amovible myford qui se monte sur le banc du tour est une vrai petite fraiseuse :
Acheter des accessoires Myford d'occasion c'est le seul moyen d'avoir des objets qui ne sont plus fabriqués .
Tous ceux que j'ai achetés étaient très sales et bien fatigués , pour ça il ne faut pas hésiter de négocier .
J'ai eu aussi des refus de vente car Myford est réservé aux Britanniques .........
Presque tous les mandrins ont à l'arrière un alésage d'adaptation , il suffit d'acheter un pièce d'adaptation telle que celle ci :
https://www.ebay.co.uk/itm/5-THREAD...796960?hash=item4d4e0a9060:g:49cAAOSwVgtZ1RQX
Usiner le diamètre ext. pour l'adapter à l'alésage et percer pour les taraudages de fixation .
Un mandrin 4 mors indépendants est très pratique car il permet les excentrations et de serrer les pièces prismatiques .
A bientôt
ZAPJACK
Les Pratt & Burnerd c'est le top, je n'ai que cela sur mon Schaublin
Si tu en achète d'occasion, veille que ce soit des mandrins avec le nez de broche taillé dans la masse.
Donc, sans faux-plateau.
Là dedans il existe encore deux type. Normal et réglable.
Le mandrin réglable, c'est mieux, mais pas indispensable
LeZap
p-mick
slt,
Ci-joint le catalogue accessoires Myford
Il existe au moins 3 type d'équerres de fraisage (page 5)
Fixe
mobile (swivelling)
fixation par 1 ecrou central (non recommande)
fixation par 2 ecrous
Avant de trouver une équerre myford j'utilisais une équerre de mini-lathe C3 ( Rcm-occase)
avec 2 trous reperces pour fixation sur la table
pm
  • Myford serie 7 accessories copie 2.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 114
SuperSpinach
Merci encore pour vos réponses et pour le pdf.
Mais il me reste une question, qu'est-ce qui justifie une différence de prix aussi élevé entre le site Myford et d'autre revendeurs ?
Devrais-je reprendre/réusiner les équipements comme un mandrin, un porte pince ou encore l’équerre de fraisage que j'achète sur Ebay(pour améliorer la concentricité ou réduire le jeu par exemple)
Donc, y a-t-il du travail supplémentaire à réaliser avant utilisation ? (je ne parle d'ajuster la plaque permettant la fixation du mandrin sur la broche).
Gabriel
bump01
Gabriel
Il n'y a que le site Myford qui vend les objets spécifiques , donc il essaie de profiter de cette situation .
Un mandrin il n'y a rien à reprendre, les reprises de pièces se font en mors doux .
Les pinces il vaut mieux acheter neuf ( voir si le cône de la broche est en bon état sinon au moindre défaut , léger coup de rectif sur celle ci ).
L'équerre de fraisage un coup de rectif sur les faces appuis .
Pour du matériel de qualité :
http://www.ctctools.biz/
A bientôt
Le prix c'est souvent , comme pour par exemple la mode, la notoriété qui fait le prix plus que la qualité. Quelque fois les deux vont ensemble , quelque fois c'est pas justifié
Dans le même genre il y a schaublin ... Estce que le tour , qui est très recherché , est aussi pratique que sa notoriété
slk
Le plaisir de posséder du matériel d'origine et qui n'est plus fabriqué. Un genre de collection
ZAPJACK
Ayant possédé un ML7 et un Super7, je peut vous assurer que les Myford sont d'excellent tour. J'ai déserté la marque au profit d'un 102N-VM, mais je garde un "gros coeur" pour le Myford (avatar oblige)
Le Schaublin a l'avantage de la rigidité. Usiner de l'acier même allié est un jeu d'enfant, là ou le S7 manque de rigidité.
Mais au niveau des accessoires de base, c'est du kif.
LeZap
SuperSpinach
LeZap
Achetais-tu tes équipements d'occasion, sur Myford ou sur d'autres sites ?
ZAPJACK
Oui, 80% de mon mato's, c'est de l'occasion. Mais des produits de qualité uniquement
LZ
p-mick
slt,
ne pas oublier "hemingway kits" le matériel et bon et bien conçu
Je suis content des quelques accessoires achetes
pm
  • Hemingway Kits Taper Turning Attachment - Mk2.pdf
    116.5 KB · Affichages: 80
coquillette
coquillette
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
2stroke
2stroke
fred 69
fred 69
fred 69
Toucheatout974
Vik'TheBike
Bambi
Marc le Gaulois
ben57
Jack bel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bricolobo
pascalp
pins
woodbike
Zig360
