edenguard
J'ouvres ce topic pour parler d'un projet que j'ai en tête depuis un bon moment déjà.
Il s'agit de la conception d'une machine CNC utilisant un chalumeau au HHO.
Ce sera utilisé pour tenter de couper, souder / braser du métal et du verre, voir de la pyrogravure, et surement d'autres choses qui me passeront par la tête.
Le gros avantage c'est que probablement comme le plasma ou le laser, et bien il n'y aura pas de force de frottement sur les matériaux, vu que ce sera juste une flamme.
Je penses partir sur un système de triple buse, une pour la découpe, une pour la brasure, et l'autre un mix entre les deux peut être, je sais pas encore, mais je vais prévoir quand même
Alors pour commencer, le HHO est super dangereux, c'est ultra explosif et ne doit pas être utilisé n'importe comment.
Il faut prévoir certaines protections et sécurités, pour le matériel et pour les êtres aux alentours.
Je vous déconseilles donc de tenter de reproduire la partie HHO, c'est à vos risques et périls...
Il y a moins de risques par contre concernant la CNC, ce que je vais partager avec vous ici
D'un point de vue mécanique j'ai cependant quelques petites questions, car je suis une buse de ce coté.
J'ai par exemple l'intention d'utiliser des rails SBR16 de 1m, ainsi que des vis à roulements.
Ces rails je vais les visser sur une structure, forcément.
Mais pour cette structure, doit-elle être super costaud?
En parcourant un peu les topics, j'ai vu que "Freedom" a utilisé une règle de maçon dans sa première version, et cela me semble être une excellente idée.
Pensez vous que la combinaison des rails + règle de maçon sera suffisante pour supporter une charge sans déformation?
Il ne devrait pas y avoir trop de masse, peut être 30kg maximum, et la précision à 1mm sera largement suffisante à mon avis, car avec une flamme ce doit pas être très facile d'être précis.
Pour le X comme pour le Y, je comptes utiliser des rails de 1m avec les vis qui vont bien.(sur des règles de maçon)
Pour l'axe Z ce sera plus compliqué, car je vais partir sur du 50cm, avec une rotation possible ainsi qu'une inclinaison des buses.
( pour pouvoir tourner autour d'un objet par exemple, mais pas de joint tournant donc butées obligées)
J'ai déjà mon idée sur tout çà, mais je ne sais pas si la structure tiendra le coup.
Peut être renforcer avec de la cornière alu en prime???
Je rapelle encore une fois qu'il n'y aura aucune autre contrainte mécanique que la charge à vide, vu que la flamme ne créera pas de force particulière, contrairement à une fraiseuse par exemple...
Un autre point aussi, c'est l'utilisation de ses rails SBR.
J'ai lu dans votre forum qu'on peut les utiliser à l'endroit où à l'envers, ce qui semble en fait assez logique.
Par contre, peut-on les utiliser en tant que rail suspendu?
J'ai cru lire qu'on pouvait diviser la charge maximale admissible par 2 si on les suspendait, mais je suis pas sur que vous parliez de la même chose...
Il me semble logique d'avoir de la perte vu que la force ne sera pas exercée sur autant de roulements que dans le "bon sens", mais j'aimerais savoir si ce sera utilisable dans mon cas ou pas.
Encore une autre petite chose
Pour les mouvements de translation, ce sera du vis à roulements 1605, avec leurs BK/BF12.
Si je pose cette vis que d'un coté de l'axe X, cela sera-t-il suffisant pour bouger correctement le portique?
( à condition que ce soit bien parallèle bien sur)
Sinon je pensais la mettre au millieu pour équilibrer les charges, mais du coup cela poserait problème pour le Y et le Z, que je pourrais monter qu'à l'envers du coup, d'où ma question précédente...
J'espères que j'arrives à me faire comprendre, pas facile sans schéma, mais je n'ai rien sous la main pour vous dessiner un plan correct et je ne sais pas s'il existe un petit logiciel gratuit pour se faire...
Merci d'avance pour vos commentaires.
