Mazak programmer un plat en axe x et c
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nikolas
nikolas
bonjour jaurai besoin de programer 2 plat (12 sur plat) sur un rond de 16 pour mettre une clef je sui equipé d'un tour avec outil rotatif et 3 axes
donc pas de deplacement en y juste avec le c et x si quelqu'un a une methode de calcul simple et facile a mettre en oeuvre je suis preneur car je n'arrive pas a le programmer directement je suis obligée de faire un fnl et de calculer les point (qui dur une plombeet surtout tres dur pour ma petite tete)
tour mazak slant turn 20 atc armoire mazatrol t32.3
merci a vous
la seule facon de le faire sans ''y'' c'est avec une fraise horizontale (dans la face).
si ton plat n'est pas localisé sur le bout de ta pièce,
tu devras prendre une fraise scie et la définire comme une fraise a embout (end-mill) et programmer comme si tu fraisait de face.
simple et cela fonctionne.
bonjour merci pour la reponse mais je le savais deja comment faire c'est la methode de calcul des points qui m'interesse
merci quand meme
slts
en unite ligne, tu dois pouvoir entrer directement tes cotes X et Y non ?
il n'y a pas "intro x-y" comme menu à valider sur les T32 ?
bonsoir je n'est pas de "y" mais j'ai reussi a trouver quelque chose mais c'est pas en t32 c'est sur t-nexus
je n'est pas le manuel pour ce tour donc dur dur
christian36
Seb314
pcng
Halberg
calimero31
Hales
Hales
Rico le bricolo
Laurent_CNC
jerome 01
