Mazak Programmation Iso VC410A (matrix)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion couguy
couguy
Tout nouveau sur le site, j'en appelle à vos connaissances.
j'aimerais pouvoir faire des usinages en Iso, ayant toujours programmer en mazatrol, j'ai qqs lacunes en Iso.
J'aimerais que l'on m'indique les priincipaux points à ne pas oublier au début de mon programme, juste avant les points en X et Y, ainsi que ceux de la fin; disons pour un usinage basique, une poche avec une fraise d'ébauche et de finition.
Dans l'attente d'usinage, merci d'avance
Bonsoir.
Il existe une option sur matrix qui permet de convertir des progs mazatrol
En iso , si ton armoire possede cette option tu doit trouver une touche
convertir A+
G28 G91 Z0
T01T02M6
G54
G17 G90
G0 X0 Y0 G43 Z100.
G1 ....G94(mm/min) ou G95 (mm/tr) F..
G0 Z100.
G28 G91 Z0
Ici repere G54 ( ou autre)
si appele en tant que sous programe depuis un Mazatrol , alors rien
Parametres à vérifier / ajuster
F91 bit 5=1 ( mm sans point)
F93 bit3=1 (Longueur infos outils valide en ISO)
F94 bit2=0 (Annul longueur au G28)
F94 bit4=1 (M6 par N° Outil)
F94 bit7=1 (correction diametre par info outil valide en ISO)
F161 bit7=1 (origine Mazatrol si appel sous prog ISO)
Power off/ power on après modifications des parametres
Merci pour vos réponses, elles m'ont bien aidées.
Nous avons réussi à intégrer des points FAO et réussi à usiner une pièce.
Mais depuis j'ai autre souci que je vais mettre sur un autre post
Teddy55
DELTA-IO
echoorg
Ded-usinage38
JLuc69
JLuc69
guillaume14
ckielcave
ckielcave
ckielcave
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
salim30600
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
leen
JLuc69
JLuc69
Méandre
Méandre
Méandre
Bricoleur_69
Bricoleur_69
