programmation de filetage a la fraise
  • Auteur de la discussion glag
glag
bonjour a tous
je voudrais fileter um M48x3 interieur sur 40mm de profondeur avec une fraise a fileter.
je sais le programmer avec un outil un fileter au tour avec les code G32 G92 et G76
mais avec une fraise a fileter je ne sais pas le programmer .
si quelqu'un pourrais écrire le programme avec les explications se serai géniale
merci d'avance
est ce plus rapide a la fraise ou a l'outil a fileter pour la série
zingilingiling
Peux tu indiqué le type de directeur de commande ? (fanuc /num/siemens ...etc )
Sinon les grandes ligne c'est de commencer par le fond et remonté , ça je pense que tu dois le savoir .
Sinon voila pour toi un logiciel qui aide a la programmation pour ce genre de filetage ====> http://www.vargus.fr/vardex/template/default.aspx?pCatId=9
Tiens nous au jus .
zingilingiling
Voila un bout de programme fait avec le logiciel ci dessu , donc pour teste j'ai selectionner FANUC .
O0001 (TMINRH CLIMB Cycles= 7)
(Tool cutting diameter = 44 mm - Fanuc 11M Controller.)
G90 G00 G57 X0 Y0
G43 H10 Z0 M3 S506
G91 G00 X0 Y0 Z-40.322
G01 G41 D60 X1.172 Y-22.937 Z0 F10
G91 G03 X22.937 Y22.937 Z0.322 R22.937 F10
G91 G03 X0 Y0 Z3.000 I-24.108 J0 F32
G91 G03 X-22.937 Y22.937 Z0.322 R22.937
G00 G40 X-1.172 Y-22.937 Z0
G90 G00 Z200.000
M5
M30
J'avais eu une discution pour faire un filetage avec une fraise à filets sur NUM et ceci uniquement avec des paramètres avec des déplacement uniquement en G1, c'est à dire sans cycle de déplacement hélicoïdal après beaucoup d' échange le programme avait été mis en place
Si ça peut aider , il suffit juste de changer les codes de paramètre , chez NUM ce sont les paramètres " L "
Voila c'est ici
Il y a le début qui cafouille un peu, j'avais pas compris ce qui étais recherché
glag
zingilingiling a dit:
G90 G00 G57 X0 Y0
G43 H10 Z0 M3 S506
G90 G00 Z200.000
M5
M30
ok désolé pour le retard c'est sur un centre de tournage mori seiki nt4300 avec fanuc f31i
glag
Tiens nous au jus .
j'ai voulu télécharger se logiciel mais mon antivirus me l'a carrément déconseillé pour risque important d’endommager l'ordinateur quelqu'un a t'il rencontré un problème avec?
zingilingiling
pas de problème non plus (avec avast) :-D
IaMsO.Be
Tiens nous au jus .
pourquoi commencer par le fond ?
Bonsoir, bonjour
Ah tiens! j'y avais pas pensé, c'est certainement pour travailler en "avalant "
IaMsO.Be
Dodore a dit:
Bonsoir, bonjour
ok , je pensais que c’était pour une autre raison , au sinon , au vue du programme (je peux me tromper) la fraise ne fait qu'un tour , n'est t'il pas mieux que fasse un peu plus qu'un tour ? (pour ne pas avoir l'entrée et la sortie au même endroit)
zingilingiling
IaMsO.Be a dit:
Dodore a dit:
Bonsoir, bonjour
Oui elle fait un tour mais tu peu en faire d'autre si tu veux , il faut savoir qu'on utilise une fraise de ce type ===>
http://www.evatec-tools.com/taraudage-filetage-catalogue-outils-coupants.html
tu comprendras que la fraise fais déjà une certaine hauteur donc un tour peu suffire mais tu peu en faire d'autre si tu veux .
Oui effectivement il est recommandé de faire un peu plus d'un tour pour être sûr du recouvrement .
, et si la fraise n'est pas assez longue , il faut faire plusieurs tours, pour arriver à la longueur désirée
Je viens de retomber sur ce sujet
Il est dit : "la fraise doit faire un peu plus d'un tour"
Après réflexion la fraise tourne comme une fraise " Lapalisse "donc en nombre de tours par mn
Mais c'est l'axe ,certainement, C dans ce cas, qui doit faire un peu plus d'un tour
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
crashray
LeGui31
baboon21
JLuc69
JLuc69
Nono.60
fredo74
Alexandre
