Problèmes avance rapide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Baldi
Baldi
Bonjour ,
Gros problème avec mon bouton avance rapide , il ne fonctionne plus je l’es changer il marche 1h et il s’arrete , j’ai vérifier les filiaires et nettoyer avec une bombe pour composant mais rien n’y fait qui a une idée du problème ?
hum , et ce bouton , ça te chatouille ou ça te gratouille?
c'est une blague; pas de présentation, pas de photo, pas de marque et de modèle de fraiseuse. Mais :nananer:j'y pense; c'est peut-être une tondeuse à gazon?
Je pensais plus à un magnétophone ou un magnétoscope (pour ceux qui ont connu)!
Plus sérieusement Baldi, si tu veux que l’on participe à la résolution de ton problème, il faut que tu nous aides un peu!
Il y a, comme tu l’as reconnu, des génies sur ce Forum, mais ils ne sont pas devins!
Donc tu te présentes, tu nous dis de quelle machine il s’agit (photos, on aime bien!) et tu décris les symptômes de ton avance rapide capricieuse.
Et tu verras, tu auras la solution.
J'en déduis qu'il y a un moteur spécifique pour les avances rapides :roll: ... on pourrait donc songer à un déclenchement de la protection thermique de ce moteur par surcharge mécanique (mouvement qui force ou problème moteur) :roll: ...
Il y a le même comportement sur les 3 axes ? ...
marktwo
marktwo
marktwo
Laurent68*
tourelle66
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
fab83
lexa
gerard crochon
jean50
laurent12100
JulienSFV
Rich
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Marius trésor
Bambi
CLRAO
