Uthred
Bonjour, je suis actuellement en train d'équiper mon atelier dans le but de faire de la coutellerie.
Il me fallait donc une perceuse à colonne de qualité et après quelques brèves recherches j'ai opté pour cette perceuse précis, la "rolls" des perceuse selon ce qu'on peut lire, achetée sur lbc pour 80e:
Le moteur est un leroy somer "écureuil à cage" 0.5kw 3000t/min triphasé, n'ayant que du mono, j'y ai branché un condensateur et malgré la perte de couple au démarrage (+- 20 sec pour arriver à la vitesse voulue, à la limite on s'y fait) et le bruit de turboréacteur (on s'y fait aussi) ça tournait, vite d'ailleurs, trop vite pour mon utilisation (perçages de 1 à 8mm dans de l'acier non trempé d'épaisseur jusqu'à 8mm), mes forêts finissait plats et cramés...
Par la suite, un ami s'y connaissant bien mieux que moi en élec m'a proposé de brancher un variateur mitsubishi 0.75kw récupéré neuf et là surprise ça fonctionnait moins bien qu'avant, il fallait "lancer" la couroie pour que le moteur daigne tourner et, même à la vitesse la plus basse, la bête tournait toujours trop vite... On ne sait toujours pas le pourquoi du comment de cette histoire.
Après avoir regardé ses soeurs appartenant aux autres membres du forum j'ai remarqué que j'avais zappé un léger détail lors de mon choix, la poulie moteur:
C'est le grand modèle destiné au micro perçage et malheureusement je n'ai que celle-ci... Du coup je me retrouve avec une perceuse de qualité, esthétique, dans son jus mais dont je ne peux absolument pas me servir
Donc voilà, si des membres du forum auraient quelques idées low cost (-150e) ou bonnes adresses pour réduire la vitesse de l'engin (un moteur plus lent ça peut se trouver mais encore faut il pouvoir l'adapter, les poulies d'origine sont introuvables et en faire usiner une neuve ça coute un bras) et éventuellement aussi supprimer le petit jeu de la broche cela m'enlèverait une belle épine du pied.
Je tiens à préciser que je suis loin d'être un expert de la mécanique de ce genre de machines et en général mais en me penchant sur le sujet je devrais pouvoir comprendre le minimum, j'ai eu l'occasion de restaurer mon martinet Vernet sans aucun problème (même si ça tient plus du puzzle géant que de la maintenance industrielle).
