probléme vfd et broche 2.2kw
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion futurexrockstar
futurexrockstar
bonjour je viens vers vous car j'ai un problème sur ma cnc.
depuis peu le vfd/broche fait sauter le différentiel de ma maison.
j'ai récement changer le vfd et le problème perdure, soit le différentiel saute soit l'erreur 13 s'affiche sur l'ecran du vfd.
j'avais déjà cette erreur sur le premier vfd.....
donc soit ça fait sauté le différentiel (courand de fuite) soit j'ai l'erreur 13.
qu'en pensez vous ?
cela pourrait être un problème de connectique ? de la broche ??
merci a vous !!
on dirait qu'il y a un moment ou une phase se deconnecte.
soit une phase du reseau vers le vfd
soit une phase entre le vfd et la broche
bonjour.
l'erreur 13 concerne les phases sortante soit au niveaux du triphasé.
tu penche donc pour un problème de connectique ?
mon probléme est apparu le jour ou j'ai transferer les vfd dans un nouveau boitier de controle (changement de driver et carte electronique). j'ai pourtant bien verifier les cables, j'ai fait des test de continuité.... il faudrait que je change le cable entiérement.
tu parle donc du cableexterieur ?
vu que tu a dit "dans la broche" j'avais compris verifier l'interieur de la broche ;)
j'ai bien demonter/remonter/verifier les cable de connection est il n'y a rien d'anormal...peut étre que les connecteur sont de mauvaise qualité et que le contacte ne ce fait pas bien...
est ce faisable de demonter la broche ?
c'est ce genre la :
c'est ce genre la :
Oui, des fois la prise est mal câblée dans la broche....
bonjour. j'ai resolu mon probléme !
il s'agissait du cable electrique qui relier le vfd a la broche !
une des phases été endommager, ce qui explique que cela sauté de maniére aléatoire....en fait selon le mouvement, soit ca marcher, soit la phase toucher la terre et faisait disjoncter mon differentiel (fuite a la terre), soit la phase faisait mal contact et le vfd ce mettait en securité avec l'erreur 13 (probléme de phase) !
Louie
pierrot25
manivelle-ebenisterie
Bambi
Nicoala
esloch
esloch
esloch
