Problème Transpal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pedro5
pedro5
J'ai un problème avec mon transpal. Après recherche il doit s'agir d'un TM 2000. Je lui ai changé les joints, je n'ai visiblement aucun problème de fuite, mais j'ai beau pomper (comme un shadoc) rien ne se passe, il refuse de monter ...
Je ne sais pas trop de quel coté chercher, avez-vous des conseils à me donner ??? Je ne connais vraiment rien en hydraulique ...
Merci de votre aide.
Pierre
Bonjour Pedro5,
Tu dois vérifier 2 choses:
1) As-tu bien remonté ton piston , le joint de la tête de piston n'est peut être pas correctement mis en place.
2) Sur la bas de ton piston, tu trouves un clapet qui permet de descecndre le transpalette. Il est actionné par la pédale et/ou par le levier du bras de manutention.
Tu as peut être pendant le remontage :
- soit mal remonté le clapet,
- soit la tringlerie que tu actionnes pour faire descendre le transpal est mal réglée est pousse constament le clapet.
Stéler
Merci de ta réponse, je pense que c'est le clapet qui est mort (plus étanche) le transpalette reste toujours en bas ...
Je vais essayer de le redémonter ...
Concernant l'huile, je pense que oui par contre, est-ce qu'il y a une manipulation à faire pour amorcer ... Ça je n'en sais rien ...
Non, inutile,
Tout se passe avec la gravité. A moins que tu ais mis le transpal à l'envers, tu pompes et cela pousse l'huile vers le piston.
Stéler
OK merci, donc je pense que j'ai bien un problème d'étanchéité au niveau de la soupape ...
Visiblement, il s'agit d'une bille qui est poussée et dans sa position fermé le logement me parait un peu "usé" ...
Je vais essayer de bloquer le passage de l'huile avec un rondelle caoutchouc pour voir s'il monte un peu en forçant la fermeture ...
esloch
esloch
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
briton
kevmaint
Marc le Gaulois
den's 12
den's 12
den's 12
alidadejack
alidadejack
dudu44
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
