Problème tour 4 axes
  • Auteur de la discussion mat761
mat761
bonjour à tous,
Je travaille sur un tour 4 axes avec pour commandes Fanuc. Mon entreprise a fait faire une remise à l axe sur mon tour.
Le problème c’est que je perce bien à l axe mais dès que je fais du fraisage je suis’ obliger de mettre un correcteur de 0,4 en Y+ afin que le fraisage soit dans l axe de la pièce. Second problème dès que j utilise l axe C pour faire dès perçage sur la face de la pièce je suis obliger de tricher dans le programme de 0,3 en X afin que le diamètre de la position dès trou soit correct.
Avez vous une solution afin de résoudre ce problème là
Merci d avance
vince_007
Ben faire revenir l'entreprise qui à réglé (déréglé) la machine pour qu'ils corrigent leur erreur.
Probablement des capteurs de prises d'origine déplacé ou mal réglé dans les paramètres FANUC.
mat761
Donc pour toi ce n 'est pas mécanique mais bien un problème de paramètre ?
L entreprise ne peut pas actuellement venir régler ce problème. Donc je voudrais le corriger moi même.
Si c'est juste un paramètre à changer si un technicien connaît le paramètre a changer je le veux bien
ton explication n'est â mon avis pas très claire
Un exemple concret serait il me semble bienvenu pour comprendre ce qui se passe
Dessin de la piece que tu dois faire ( sans divulguer des secrets)
Programmation effectuée
Et dessin de la piece obtenu
Je ne suis pas specialiste Fanuc je connais plus Num mais ça pourra aider les spécialistes
Erwan44
Tu peux recontroler le X0 et le Y0 avec une pige dans un porte outil tournant de face et un comparateur dans ton mandrin.
mat761
Exemple de pièce. Filetage sur le diamètre exter avec un 6 pan sur le devant de la pièce. Avec une rainure qui passe sur le 6 pans et le filetage.
Des que j ai fait la première pièce la rainures est décaler de 0,4 en Y.
Du coup j'ai vérifier si je percai a l axe je tournai a 0,03. J ai enchaîner sur les différents porte outil tournant en me mettant à X0 et Y0 j'étais complètement à l ouest. Pour être à 0 en X et Y J ai du être 0,18 en y et -0,17 en X. J ai fait cela a tout mes porte outils tournant et je retrouve les même valeurs.
Donc c'est pour cela que je pose mon problème car je ne comprend pas comment cela se fait que je perce à l axe et des que je fais du fraisage j ai une grosse différence. Donc si il y a un paramètre à changer j aimerais savoir lequel afin que je puisse le faire.
mat761
J'ai mis le pepitas sur la broche et une barre rectifier dans un porte outil d alésage. Je suis venu en X0 et en Y0 j avais 0,03
Erwan44
Il faudrait faire la même manip avec un porte outil de fraisage extérieur pour contrôler le Y si il y a une différence c'est que le paramètre n'a pas du être refait
Erwan44
Sur nos nakamura c'est le paramètre 01815 dans la ligne APZ
Erwan44
Il y a toute une manip à faire, du genre passer le paramètre à 1 éteindre la machine, rallumer faire venir l'axe à la position Y0 voulu, repasser le paramètre à 0 ça réinitialise le codeur du moteur de l'axe en question
mat761
D accord je vais essayer sa des que j'ai un peu de temps aujourd'hui. Merci pour le coup de main
Erwan44
Tape sur internet paramètre fanuc 01815 il y a des exemples qui explique par contre c'est en anglais
Teddy72
Bonsoir tt le monde
Je travaille actuellement sur un tour 4axes et je voudrai savoir comment degauchir mes outils tournant pour être bien dans l axe car j'ai en ce moment plusieurs problèmes pour réaliser mes pièces j'ai tjs des soucis de géométrie sur mes pieces
Teddy72
Pour bien vous expliquer je voudrai connaître le procédé pour régler les outils tournants radiaux et axiaux car par exemple j avais une piece simple à faire avec 2plats et 2 trous centrés entre les 2plats et jai galéré pour bien les centrer
mat761
Ton tour est desaxé tout simplement. Moi mon problème a été résolu en remettant le tour a l axe et en corrigeant un paramètre annexe. Si tu es sur fanuc je peux te dépanner
Teddy72
Je suis sur fanuc ,sur un hass st 25ssy elle a 9mois jamais cartonné et je ne tetonne pas quand je dresse une face
je me disais que peut être que en degauchissant correctement mes outils tournant surtout le radial je pouvais corriger le tire merci bcq pour vos réponses
Teddy72
Si la géométrie de mon tour n'est pas bonne comment puis-je le remettre à zéro comment faites vous pour dégauchir un outil radial pour controler qu'il est bien dans l axe?svp
mat761
Pour vérifier si ta géométrie est bonne tu met une barre rectifier dans un porte outil d alésage et tu viens en X 0 et Y0 et tu regarde si tu tourne à 0 avec un comparateur. Si ce n est pas le cas tu le met à 0 en touchant en X et Y. Des que tu a fait sa tu va dans le paramètre 1240 et tu rentre la différence que tu as trouver. Tu éteins et rallume la machine. Vérifie si c'est ok. Fait attention au paramètre 1241 je crois si mes souvenir sont bon avant de commencer la manip il faut que le Y soit à 0 si il y a une valeur tu la met à zéro. Moi j'ai résolu mon problème comme cela et maintenant je ne suis plus embêter.
Teddy72
Merci beaucoup je vais regarder ça demain .en ce qui concerne le radial il y'a juste à le degauchir quand on le monte c'est bien ça ? Moi je monte un axe rectifié en pince dans le radial et je mets mon comparateur au milieu de l axe et fais descendre en x je joue avec les 2vis pour le mettre à zéro. Vous faites comme ça ? Je n'ai pas vraiment eu de formation donc je découvre un peu tout seul . Encore merci pour vos réponses.
mat761
Tu le monte normal sans forcément le dégauchir moi perso je le fais jamais. Tu met ta barre dedans et tu viens en X 0 et Y 0 et tu regarde avec un comparateur si ta barre tourne à zéro. Si ce n'est pas le cas tu vas dans le paramètre 1241 si il y a une valeur en Y tu la met à zéro. Après tu régle en X et en Y pour que ta barre tourne à zéro. Des que ta barre tourne à zéro tu note la différence sur un papier et tu va dans le paramètre 1240 tu rentre la différence trouvée en X et en Y. Tu éteins la machine et tu rallume. Après avoir refait les origine tu reviens avec la barre en X0 et YO et tu vérifie si la modification que tu a faite est dans le bon sens. Si tu tourne à zéro voir grand max 0,02 C'est bon. C'est suivant ce que tu fais comme pièce en precision. Si c'est de l aero tu 0,02 max.
Teddy72
Bonsoir merci pour vos réponses, très sympa de votre part je comprends bien ce que vous écrivez mais il y a une chose que je ne vois pas c'est où vous posez votre comparateur pour controler l axe sur un radial on parle bien du porte outil perpendiculaire à l axe Z . Sur l axial je mets mon comparateur sur le mandrin et je tourne le comparateur autour de l axe mais sur le radial je ne vois pas ou fixer le comparateur. Eccusez moi de vous embêtez encore avec mes questions je suis un novice en 4axes
Bien cordialement
mat761
Tu confond radial et axiale. Axiale c'st celui qui est perpendiculaire à Z. Donc tu monte un radial et tu suis la procédure sue je tes donner. Et l axiale il se corrigera automatiquement quand tu aura fait la correction avec le radial.
Teddy72
Voila pourquoi je ne comprenais pas et bien merci beaucoup pour toutes ses infos je verrai ça la semaine prochaine
mat761
Ceux qui ont installer la machine on fais sa a la vas vite et on fait en sorte qu il fonctionne très bien en 2 axe sans utiliser l axe Y.
Pierrox
pins
harmful
lolo
Rémi_77
Vik'TheBike
Bambi
LOZACH
LOZACH
JLuc69
JLuc69
virgilio
vibram
caramel
