Mikron probleme temperature broche eleve
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sabeurchebil
sabeurchebil
je vient d installer un UGV mikron vcp 800 le problème j ai un message " température broche élevé"
cette message est apparaitre parce que le réfrigérant n a pas fonctionne lors démarrage machine j ai vérifie le câblage il parait toute est bon
j ai cherche le contacteur qui démarre le groupe froid et j ai appui la dessus ca marche manuellement en restant appui la dessus
est que quelqu'un peut m aider a réparer cette problème
Si le contacteur mise en marche groupe froid ne declenche pas , il faut verifier le bobine contacteur (Multimetre en mode ohmetre).
si ce n'est pas regle ,essayer de m'envoyer le scheme electrique commande; pour la partie refriodissement ,afin d' avoir les condition necessaire au declenchement du contacteur.
Bonjour Sabeurchebil,
Ca sent l ereur de double sécurité.
Regarde donc les pressost du groupe froid (le HP/BP) .
Il est pourtant bizare que la CN ne te met pas d alarme de dexaut ou declanchement du disjoncteur groupe froid.
vous avez raison en faite le défaut c'est le groupe froid manque de charge gaz , il y a un detecteur de pression de gaz s il n' ya pas assez de charge gaz il fonctionne pas
pro-ms
big bloc
Bbr
Labuze
Alex42
Alex42
marsouin84
marsouin84
marsouin84
pierremertus
pierremertus
champimatic
