Aide [Resolu] Probleme Robot Shield V2 Arduino UNO
  • Auteur de la discussion davidmhc
speedjf37
Carte fournie soudée ou à souder ?
Vérifier les connections A4 et A5 (I2C) entre la carte Arduino et le shield
Une photo du dessous du shield SVP
davidmhc
soudé
speedjf37
Edit: tester les A4 et A5 avec une LED + résistance avec un squetch blink modifié
A part tester avec une autre carte arduino ou vérifier à l'oscilloscope les signaux ?
Il n'y a pas un Fablab dans ton coin ?
JF
davidmhc
oui un faflad pas loin de chez moi, jeudi soir. Bon bas écoute un grand merci a toi, je te tien au courant :wink:
J'ai commandé deux autres au cas arduino et la v2
davidmhc
re, j'ai trouvé il y avais une patte tordu :wink: ça marche nikel. Merci encore David :)
467014
speedjf37
Ok pour la patte de travers !
Il faudrait faire un petit effort de rédaction , c'est difficile à lire parfois !
JF
davidmhc
Une petite vidéo de mon arduino uno qui fonctionne, encore merci à vous :)
speedjf37
jacounet
jacounet
David80
speedjf37
electroremy
kwijibo
