bogo5
Alors voilà... J'ai un combiné lurem c2000 depuis plus d'un mois.. Et quelques soucis avec la raboteuse... La courroie qui lâche plusieurs fois. . Puis la roue dentée qui se retrouve bien usée, ne pouvant plus être entraînée par le pignon...
Du coup je commande la roue dentée chez emcl, changement de la pièce... Premier essai et... Je me rends compte qu'il y a du jeu dans le pignon...et que la roue dentée risque de s'user très rapidement... Du coup, mes hypothèses.. je pencherais pour une usure des bagues calcar dans le palier articulé... Plutôt qu'une usure du pignon... D'où mes questions, comment changer ses bagues "calcar"? Peux t on les remplacer par des bagues en bronze ? Est-ce bien l'origine de l'usure des pièces...? J'espère avoir été clair dans mes explications... Merci pour vos éclairages !!!
