PROBLEME PREF NUM 720
  • Auteur de la discussion carpat
carpat
J'ai un num 720 C200. Nous ne pouvons plus modifier les PREF et DEC.
Quelque a t'il déjà eu ce problème.
Un peu plus de précision ?
Changement par le mode PREEF?
Est-ce que tu as essayé avec les paramètres E
Pour ma part je n'ai jamais eu ce problème
Je t'aurais bien donner un exemple de modification des pref en mode IMD mais je ne retrouve plus les numéros des paramètres E correspondant.
carpat
on arrive plus a rentrer les pref, dec en mode PREF par contre la machine fonctionne impec. Les paramètres E dans un programme fonctionnent mais comme ce sont des stagiaires qui vont sur les machines, je dois leur apprendre à gérer ces valeurs.
Julien18
Avez vous trouver le problème.
J'ai exactement le meme soucis sur la meme machine.
Julien18
:smt023 cest fait.
J'ai poster ici dès fois que quelqu'un puisse me venir en aide.:-D
fan de num
a tous hasard , un truc bien con. au quelle on ne pense pas
la position de la clé sur le pupitre
Julien18
Merci jai controler.
Je sais pas du tout ce qu'il peu y avoir
cgrossiord
je n'ai pas utilisé mon CUV Cincinnati CU200 depuis plusieurs mois.
A la mise sous tension j'ai le message CKS RAM ERROR . Acquittement O/N
Je ne peux pas entrer les PREFS , les DEC1 manuellement.
En paramètres machine, cela fonctionne. Mode Test obligatoire avant exécution du programme.
J'ai pu usiner tout de même.
De mémoire c'était un problème de batterie. Mais en principe ma machine avait été passée en EEPROM pour éviter cette panne.
  • support pignon velo elliptique.txt
    803 bytes · Affichages: 102
Jean 47
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
sergent61
sergent61
sergent61
houarner usinage
houarner usinage
houarner usinage
phil21
saico
Donuts
Sebastien59
JLuc69
JLuc69
