enguerand
Bonjour ,
suite a l'achat d'un combiné tour/fraiseuse j'ai un probleme avec le moteur de la fraiseuse BF20. Celui ci marchait corectement quand son survenue des accouts.....je regime moteur devint vite cahotique. Aprés demontage du capot de protection , l'orsque le moteur est en charge de volent arc electrique balais le colecteur ,les charbon se detruisent tres rapidement , le moteur chauffe enormement ,bref arret imediat sous peine de destruction du moteur.
Un post exit deja avec le meme probleme mais ce n'est pas une surcharge de travail de la machine
Aprés demontage de celui ci il faut admetre que c'est de la mer.....de. l'elice de refroidissement c'est décollée, le rotor est equilibré avec de la pate verte......bref meme si je suis sous garantie j'envisage de changer le moteur par quelque chose de plus serieux style "européen".
3 questions:
-Cela vous est il deja arrivé sur ce type de machine?
-Quel en sont les causes?
-Quelles sont les caracteristique du moteur (vitesse ,puissance ) afin d'en changer et lavez vous deja fait?
Daniel
3 questions:
Daniel
