veg-d
saut!
je fais actuellement mes branchements pour ma fraiseuse, et j'ai un soucis, je n'arrive pas à actionner les moteurs!
j'ai cherché un bon moment sur le forum, je ne trouve pas ce qui cloche...
voila les symptoms:
le drive (je n'en ai branché qu'un pour le moment, pour les premier test) est bien alimenté, (led ok) le breakout board aussi ( breakout board 5 axis de savebase).
quand je suis dans la page de test des moteurs ( dans stepconf) j'actionne, les led du breakout board s'allume sur l'axe concerné, donc ca a l'air bon.
par contre, rien coté moteur, ca bouge pas....
quand je branche tout, l'axe moteur est bloqué, je n'arrive pas à le tourner à la main (donc sous tensions, donc ca a l'air normal aussi...)
des conseil? une solution miracle à me proposer??
merci d'avance pour votre aide
voila les symptoms:
