problème celtic 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
Il y a environ 1 an mon père a acheté un celtic 12 en bon état.
Mais il y a quelque jours il s'est aperçu que la vis mère ne tournait pas (il n'en avait pas l'utilité du coup il a pas fait attention si elle tournait lors de l'achat)
J'ai cru comprendre qu'il y avait un fusible car ça tourne à la sortie de la boîte. Et j'ai découvert qu'il y avait un vis ou autre chose de cassé. Mais comment le sortir?
*old link*
Il y a normalement un petit morceau de plat en laiton(fusible mécanique) sous cette bague sur la photo,il faut desserrer la vis et faire glisser cette bague.
Il faudrait une photo du tour,car suivant le modèle ...?
Merci!
Donc là où on voit le trou est sensé être un vis?
Je sens que je vais galeré à faire sortir ce qu'il reste dedans.
Il semble qu'il n'y a pu de vis??Essaies de faire glisser la "bague" vers la droite en faisant levier avec un tournevis!
Mets une photo complète du tour!
je serais étonné qu'ils aient changé de système sur les autres modèles pour ce genre de "détail"
Bonne recherche
Sur certain modèle ancien il y a un fusible mécanique sur pignon de la lyre!Il y a un post à ce sujet,il faut rechercher un peu!
Voici le tour en question. (Certain d'entre vous le reconnaîtront peut-être)
Merci pour les conseils. J'ai trouvé un post sur un celtic 17 qui explique en photos comment c'est monté .
phvauzelle
vibram
Varlop
Pascal25
Pascal25
geo1_20
BLCKSMTHS
paysan
Otatiaro
outlander2.2
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Jeanlouis
casul
Gillet herstal
Gillet herstal
Gillet herstal
iscarcarbide
