Valentin.G
Nous possédons un Gildemeister NEF 320, semi-numérique qui peut se piloter par programmation Heidenhain ou par les manivelles sur le pupitre.
Je me vois face à un problème dont je n'arrive pas à trouver l'origine, j'ai un message d'erreur qui se déclenche et qui coupe le moteur sans possibilité d'ôter ni l'erreur ni de relancer la machine sauf en l'éteignant et en la rallumant. Le problème survient aléatoirement il peut se passer 10 minutes comme cela peut être immédiat, il survient quand je bouge l'axe X soit avec la manivelle soit avec le bouton en haut à gauche du pupitre.
Les deux messages d'erreur qui s'affiche :
Celui la s'affiche quasi systématiquement,
Et celui là de temps en temps mais je peux faire un reset et relancer la machine :
Si vous avez une idée d'où peut venir le problème, je suis preneur.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
