Problème avec porte outil à tronçonner Multifix
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean-mi972
jean-mi972
J'ai acheté des porte outils d'occasion pour ma tourelle Multifix.
Dans le lot, deux d'entre eux sont incomplets: le porte douille avec lequel je n'ai eu aucune douille et, l'objet de mon post, l'outil à tronçonner:
Voilà des photos du porte outil
On voit bien sur les photos qu'il manque le système de blocage de la lame.
J'ai regardé sur la site de AMESTRA mais je n'ai pas trouvé ce type de porte lame.
Si une bonne âme pouvait m'éclairer pour pouvoir refaire la pièce manquante ce serait kool.
Bonjour Jean Mi,
J'ai pour mon tour Harrisson one tourelle Multifix type A de chez AMESTRA .
J'ai une dizaine de PO don't un porte outil à tronçonner, je vous joins 2 photos en espérant que c'est ce dont vous avez besoin.
Taranis
Je pense que la lame est poussée vers le haut du porte outil par un "écrou" à bout arrondi (en vert)venant se loger dans le creux (en rouge) serré par une vis (trou en bas à gauche de la troisième photo).
PUSSY.
taranis, merci pour la photo.
Malheureusement le système de fixation de la lame est très différent sur mon porte outil qui, pourtant, semble venir aussi de chez Amestra!!!
Encore merci pour votre aide
PUSSY.
Oui, ça semble logique. Ce qui me bloque c'est qu'au fond du trou ou devrait se loger cet "écrou" il y a un épaulement comme si une pièce devait s'intercaler entre... Peut être un ressort!
En tout cas, merci pour ton intervention, je vais creuser dans ce sens
.... il y a un épaulement comme si une pièce devait s'intercaler entre... Peut être un ressort!
Je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne amélioration !
PUSSY.
