sébastien 1972
Bonsoir à tous
Je viens solliciter votre aide pour résoudre mon problème d'avance sur la Deckel que j'ai achetée à Paris suite au post de Michto dans la rubrique "bons plans" de l'année dernière.
J'ai enfin remis la fraiseuse sous tension et presque tout fonctionne à part un problème hydraulique sur le serre-outil et sur le blocage hydraulique de l'axe X(surement les joints qui ne sont plus étanches et qui laissent passer l'huile,ce qui annule la pression sur les différents pistons).
L'autre gros problème est que les axes ne se déplacent que dans un sens et pas à la vitesse sélectionnée.Quand on veut faire un déplacement programmé avec une cote définie,l'avance s'arrete mais avec une erreur de 2 ou 3 dixièmes et en mode déplacement par centième,elle fait de meme.
Mon moteur d'avance est à courant continu avec aimants permanents,frein et dynamo tachymétrique.Il n'y a pas d'inducteurs sur le moteur donc pas de possibilités d'inverser le sens de rotation par ce système.Il n'y a pas de boite de vitesse reliée à ce moteur d'après ce que j'ai vu sur les éclatés.
