Résolu probléme assemblages volant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boilerwelders
boilerwelders
Je souhaite faire assemblage de cette écrou (écrou est soudée) et de ce tube rond.
C'est cette piéce est pour mon rapport de stage c'est un support de peintre pour piéce de carrosserie (ps c'est le système des tube réglable)
468152
468151
C'est quoi le problème d'assemblage puisque l'écrou est soudé ?
JASON
Notre nouvel ami pense peut etre que souder un ecrou sur du rond pose problème ! Il faudrait qu'il en dise un peu plus...
Je n'arrive pas a faire l'assemblage de l'écrou sur le tube rond l'écrou est impossible a mettre sous contraintes (sur le trou) une vis pointeau passe ensuite a l'intérieur de l'écrou pour brider un rond
il faut que tu crées un plan tangent au tube et ensuite tu places une contrainte de coïncidence entre ce plan et l'écrou
Mettre une vis sur l'écrou pour centrer , brider , pointer , oter la vis , finir la soudure.
Il ne s'agit pas de le réaliser, juste positionner l'écrou dans le logiciel.
Je n'ai pas SW mais j'imagine qu'il doit être possible de contraindre (coaxialité) l'axe de l'écrou et celui du trou, puis un des plans de l'écrou (dessus ou dessous) avec une distance de l'axe du tube ... :shock:
Merci chtiGG pour la solution et aux autres.
J'essaye sa tout de suite.
La technique de chtiGG
1.crées un plan tangent au tube
2.placer une contrainte de coïncidence entre ce plan et l'écrou
...mais ça ne suffit pas : ton écrou peut encore glisser sur ce plan... si tu veux le fixer définitivement, il faut également, par exemple, une contrainte entre le plan médian de ton tube carré et le plan correspondant de l'écrou et une contrainte entre une face latérale de l'écrou et la face cylindrique du tube rond...
J'ai tout simplement utiliser le cadenas je ne c'est plus exactement son nom
j'ai un gros problème pour l’assemblage de mon volant impossible de faire l’assemblage au bout de deux contrainte solidworks me dit qu'il est en sur contrainte (ps j'ai réussi pour l’écrou merci:-D )
468379
ah, oui, mais le problème c'est que ma version de sdw est de 2003 donc je ne peux pas lire tes fichiers....
j'ai un gros problème pour l’assemblage de mon volant impossible de faire l’assemblage au bout de deux contrainte solidworks me dit qu'il est en sur contrainte (ps j'ai réussi pour l’écrou merci:-D )Voir la pièce jointe 468379
Fais voir ton arborescence des contraintes.
Comme tu as verrouillé ton écrou, ça peut foutre le bazar
Je ne parviens pas à ouvrir tes fichiers, il me SW me fait une erreure de lecture sur tous tes fichiers, tu dois avoir une version plus récente que la mienne.
merci de votre temps que vous passés a m’aidè malheureusement je n'arrive pas a faire l'assemblage du volant (c'est le volant du chariot de la première photo)
j'ai solidworks 2019 c'est pour sa que personne ne peut ouvrir le fichier
le volant n'est pas veroullée il est dans un autre assemblage
au cas ou l'arbre d'arborescense du chariot (il y'a des problemes au niveau des roulettes qui sont d'origines des roulletes)
468439
468440
468441
voici le volant que je n'arrive pas a assemblée si vous avez une autre technique il est constituée d'un rond cintrée de diam 12 est de diam 340 ,de trois tube diam 28 cintrée a 145° est d'un tube diam 28 qui sert a le reliée au tube principal le volant est visible sur la première photo.
468442
468443
468444
468445
Salut !
Je dois avouer que ton problème d'assemblage est compliqué. Mais est-il obligatoire? Par exemple, pourquoi ne pas faire ton volant en une seule pièce? Cela ne devait pas poser de problèmes pour l'assemblages d'après...
J'ai essayé, ça, il doit manquer des cotes, mais ça devrait t'aider pour voir comment faire ^^
merci OmeGarus pour le volant :smt041il est déjà mis sur mon assemblage c'etait la dernière piece qui me manquait.
Comment a tu fait pour les gueules de loup ?
Un grand merci a tous
le résultat final
468474
Eh bien... je sais pas trop xD, Quand tu confond les pièces entre-elle c'est automatique. D'ailleurs, regarde bien ce que je t'ai fait, car il me semble avoir oublier d'en faire une pour relier l'axe et les manettes.
Et sinon, hésite pas à trifouiller l'arborescence pour voir les fonctions utilisées !
Y'a pas d'quoi ! :supz:
Et si ton problème est résolu, hésite pas à mettre un "résolu" ;)
Emiliano
outlander2.2
slk
brise-copeaux
brise-copeaux
Nicoala
esloch
esloch
esloch
