Probleme affichage fichier 4axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DKv
DKv
Je suis entrain de ressembler les éléments pour réaliser une CNC 3/4axes
en attendants d'avoir de quoi faire le chassis
j'apprends à utiliser linuxCNC (petit à petit)
j'ai déjà ma configuration qui fonction
posé sur une table avec breakout board
drivers moteurs et 4 axes
je voulais faire une simulation
4 axes
j'ai bien les les moteurs Y et Z, ainsi que le 4 axes qui tourne
j'ai pris le fichier Tux dans les exemple de linuxCNC et utilisé gcode Ripper
pour générer la rotation 4 e Axes
voici deux captures d'écran (dans gcode ripper et linuxcnc)
dans Gcode Ripper l'affichage est normal
Ma question :
Dans linuxCNC => fichier est applati sur un axe mais le 4e axes tourne ?
Est-ce normal ? ou d'ou vient le problème si il y en a un ?
cordialement
Dk
Effectivement Merci encore à gaston 48
c'est beaucoup mieux comme ça
Mais
J'ai beau faire des essais de réglage j'ai encore un soucis
le wrap s'inverse => presque comme un anamorphisme
image contracté => vers résultat dilaté
je continu à cherché mais si quelqu'un à une solution ou idée ?
Bonjour à tous / toutes
Je continu à faire des tests pas vraiment
concluant
j'ai fini par avoir le code qui
projette le relief dans le bon sens => idem au tracé
mais soit origine décalé sur les 4 axes => gravure pas du tout super posé
au tracé ( avec juste le moteurs toujours)
Soit écrasé déformé mais super posé au tracé
SI ça peut donner une information sur le problème
à quelqu'un
déjà merci à gaston48 pour ces post
grace à eux j'avance un petit peu => liens
Les petites avancées
- désactivité l'indexation du A
- affichage 4 axes
- j'avais un problème de trajection
en ajoutant GEOMETRY = AXYZ
les mouvements G0 de l'axes Y et Z étaient inversé => ex : G0 y100 mouvement sur axe Z
il fallait modifier TRAJ = XYZA en TRAJ = AXYZ
Toujours des problèmes d'adffichage de fichiers 4 axes
il faut que je tape des coodonnées hors machine
pour que le fichier s'affiche correctement
mais le parcours d'outil toujours vers l'interieur
si quelqu'un a une idée ou un lien (-_-)
je continu de faire des tests
Dk
Bonjour DK,
je ne suis plus trop dans le bain de linuxcnc en ce moment .
mais en fonction de ton gcode original, qui a été pondu en fonction d'une origine et de sens particulier de chaque axe.
si a la simulation, tu as un axe inversé, tu peux le paramétrer dans la section AXIS de ini par le homing ou les limit (voir un de mes post kekpar)
edit: ici https://www.usinages.com/threads/contact-home-et-limite.82692/page-2#post-943702
soit tu passes une valeur de scale en négatif ?
Bonjour gaston48
merci pour le lien
je vais taper une recherche dans le site avec ton mon
et voir les post qui ressorte avec un thème approchant
J'ai refait un fichier avec un autre soft ton explication de croisement d'axes
entre importation et exportation était la bonne
le parcours suit bien le tracé
mais toujours un problème de fichier vérouillé
le 0 machine
Si je fais un G92 X0 Y-180 Z80 A0 suivi G0 X0 Y0 Z0
j'ai mon XYZ relatif décalé
mais l'axes d'origine n'est pas le centre du cylindre
mais le profil du controur du cylindre
l'axes du cylindre reste vérrouillé sur les coordonnées 0 absolue
mais le diametre c'est décalé en fonction de l'offset
merci encore
Dk
Je pense que c'est normal, ça rejoint ma conclusion ici:
https://www.usinages.com/threads/linuxcnc-parametrage-4-eme-axes.103599/#post-1197186
relative à un G54 cette foi. Tu ne peux t'en sortir qu'en configurant tes coordonnées machine en fonction de la
position machine de l'axe A et bien paramétrer les origines au niveau de la FAO pour que les 2 systèmes
soient homogènes. C'est peut être une lacune de Linuxcnc mais il faut faire avec je pense. Et si c'est un fichier
importé, là il s' agirait carrément d'adapter les coordonnées machine au niveau de ses paramètres INI.
Comme je le disais en #7 tu fais tout ce que tu veux tant que tu respectes une amplitude entre les butées d'axe
=> gaston48
Merci encore pour tes réponses et leurs détails
par contre
Je suis tombé sur des fichiers de conf (ini et hal)
avec
GEOMETRY = Y A X Z
j'ai bien mon fichier positionné sur les coordonnées relatives
et
même le tux à son parcour supperposé
Toujours un problème de Scale liè à l'axes Z ( il me semble)
pierremertus
pierremertus
champimatic
