JeanYves
Bonsoir ,
Ce forum a réactivé mon virus de l'usinage :=))
Du coup , il y a quelques semaines , j'ai acheté une petite fraiseuse de marque inconnue ( MNC ??) annoncée sur LBC .
Cette petite fraiseuse de reprise avait uniquement une broche horizontale ( CM2) , pas de tête verticale , les déplacements sont X 400 , Y 110 et Z 200 , avance auto sur X .
N'ayant pas trouvé de petite tête adaptable d’occasion , je me suis mis à lui fabriquer une inclinable à 45 °, à partir de tôle d'acier de 12 mm et de tube mécanique .
J'ai sous -traité la face avant verticale (découpe au jet d'eau ) , en raison des 2 alésages , sinon le reste : tournages , sciages , perçages , taraudages ... est fait maison , bien sûr .
La scie à ruban que j’avais fait précédemment m’a bien rendu service !!
L'arbre horizontal , monté sur roulements à billes , entraine la broche ( CM3) , montée sur 2 rouleaux coniques, par 2 pignons coniques , rapport 1/1 .
Le moteur électrique est un tri 1.5 cv -1500 t/mn et avec le jeu des poulies il y a 24 vitesses de broche : 170 à 2000 t/mn.
Il y a encore beaucoup de choses à finir : tambour gradué de la table , butées de débrayage , éclairage , nettoyage…et bien sûr la peinture !
Mais déja , après essais, je constate que la petite tête fonctionne bien , qu’elle semble suffisamment rigide avec une fraise de 22 mm dans de l’acier , par exemple .
Les glissières n'ont pas de jeux excessifs et je devrais pouvoir faire de nombreuses bricoles diverses et variées de fraisage .
Je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux !
