Pour tarauder droit
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion celtic14
celtic14
Bonsoir a tous
Il est evident que si le percage est de travers ca ne marchera pas, tiré de "L'ajusteur" tone 2 Hoffman & Lemoine Paris
cordialement Henri
Bonsoir Henri,
merci pour l'astuce qui est très simple d'emploi!!!
Avant de tarauder il faut percer , élémentaire ..............
Après , tous le monde n'a pas un appareil à tarauder et on essaie d'implanter le taraud le plus droit possible avec des fortunes diverses
Il y a une méthode qui demande un peu de dextérité :
Après avoir percé on remplace le forêt par le taraud , une main sur le levier de commande de broche , deux doigts de l'autre main sur les boutons marche/arret , 1 doigt enclenche la rotation le temps de compter 123 le taraud est solidement implanté bien droit ,il reste à finir le taraudage avec le tourne à gauche.
A+ HB 750
Pour les petites dimentions, en l'occurence M2, je construit un petit guide
LeZap
Bonjour, pour les gros diamètres* 8 et plus, j'utilise aussi la perceuse et je détend un peu la courroie de manière à la faire patiner ce qui permet la pénétration partielle du taraud en limitant le couple avant de finir au tourne à gauche.
Pour les petits diamètres j'ai une taraudeuse Syderic hé hé.
Martin
Pas mal les astuces diverses :wink: Merci les gars pour ce partage :supz:
Seb
mefiance avec le coup de l'ecrou ... ne pas prendre un ecrou de mauvaise qualité qui laisse trop de jeux au tareaud
la piece de zapjack est beaucoup mieux
Je trouve également l'écrou assez peu intéressant, il faut le visser,
l'appui n'est pas bien large, difficile à maintenir,sans parler du jeu.
Un peu dans la même idée, j'ai fabriqué une plaque d'acier de
40 x 80 x15 percée de trous de divers diamètres .Il suffit de la
maintenir appuyée sur la pièce à tarauder, le taraud passant à
travers pour tarauder bien droit.Très pratique !
Un genre de canons de taraudage quoi ! :-D
Le système ZAPJACK ne convient que pour une taille mais encombre moins.
ZAPJACK a dit:
LeZap
[attachment=0]Taraudage.jpg[/attachment]
très bonne idée :prayer:
question pour pouvoir en bricoler : le diamètre intérieur est il bien au diamètre extérieur du taraud ?
metalban a dit:
ZAPJACK a dit:
LeZap
non , il est un peu plus gros
si je ne me suis pas trompé dans mes calculs
diametre exter du taraud = diametre nominal+(pas x 0,036)
Chez nous il y avait un petit pépé assez génial, il trouvait plein de combines, parfois quand on avait un problème il trouvait toujours le truc pour nous dépanner.
Pour tarauder il avait ses deux miroirs attacher qui posait sur la pièce, un face a lui et l'autre a environ 45° ça fait que d'un seul coup d’œil il voyait le taraud dans les deux directions.
Je ne sais pas si ça vat être facile a comprendre avec mon petit croquis les traits rouges c'est la mire pour l'équerrage.
.[attachment=0]miroirs.JPG[/attachment]
Bjr
Quand j'étais au CET en 1967 /68 et 69 en CAP d'Ajusteur, pour tarauder d'equerre par rapport au trou et bien on utilisais simplement une equerre que l'on positionne le long du taraud et on corrige si c'est de travers. :-D :-D C'était la methode officielle à l'epoque.
A++ Michel
michto a dit:
Bjr
A++ Michel
C'est toujours officiel :-D :-D :-D
ZAPJACK a dit:
metalban a dit:
Oui, absolument
LeZap
Dodore a dit:
j'ai connu un electricien automobile qui se servait de cela pour extraire les bagues bronze des alternateurs, il vissait son taraud de 16 dans l'alesage de diametre 16, pour pouvoir retirer la bague assez facilement
Puisqu'elle n'as pas été décrite, voici une autre méthode, celle que j'utilise principalement en tant que particulier bien entendu:
La plupart des tarauds de bonne facture possèdent un trou de centre au cul, au niveau du carré d'entrainement.
Il suffit de confectionner une pointe à 90° (dans un bout de rond de 10 ou un foret en cm cassé par exemple)
Percer
Ne pas bouger en x et y
Mettre la pointe à la place du forêt.
Positionner le taraud avec son tourne à gauche dans le trou
Mettre en très légère pression le taraud via la pointe engagée dans le trou de centre du taraud
Tarauder en accompagnant avec la pointe dans les premiers tours.
Méthode applicable sur perceuse et fraiseuse (même cn avec manivelle)
Voila, c'est une méthode comme une autre, mais elle ne m'a jamais fait faux bond.
Plus simple encore grace au conseil d'un ancien, utiliser un cone ( au dia du taraud ) de porte-outils et mettre en appui sur la pièce pour faire l'ammorce.
La méthode au dessus est imparable surtout pour les taraudages difficiles :-D
encore une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, précision qui me convient pour l'instant:
- on perce au Ø adéquat à la perceuse à colonne
- on remplace le foret par le taraud pour l'engager suffisamment à la main, puis on libère le taraud du mandrin de perceuse
- l'alignement est assuré, pour le finir sur étau rapidement
ça oblige par contre à représenter la pièce sous la perceuse à colonne si on a plusieurs trous à tarauder...
J'utilise aussi une pince ER32 ou autre du même style pour guider le taraud.
Le résultat est très honorable.
rebarbe
rebarbe
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
lolo
lolo
Gcrimi2005
Mcar
Mcar
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
HellTom
rastaferraille
Vergobretos
Vergobretos
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Vergobretos
Vergobretos
Eric29
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Vergobretos
Vergobretos
papymouzot
papymouzot
papymouzot
