Poulie intermédiaire...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai une perceuse à colonne que j'ai modifié en petite fraiseuse.
Je suis malheureusement limité en nombre de vitesse. Je n'en ai que quatre. 1500 - 840 - 470 - 265. Il est maigre le chien...
Donc je voudrais rajouter une poulie intermédiaire pour améliorer tout ça..
Un dessin... alors en haut sur le pdf c'est ce que j'ai et en bas c'est ce que je voudrais bien avoir.
Mais je ne vois pas comment la calculer cette poulie ... Comment feriez-vous ?
salut ,
il te faudra aussi en retourner une ; et sur le moulin , il y a des cônes qqfois ...
et un var , c'est pas possible ?
A++++
En fonction de tes données, j'ai regardé ce que cela donnait avec 2 poulies sur l'un de mes programmes (gaston83-1.xslm) :
Je ne trouve pas exactement les mêmes vitesses que toi, mais cela n'a que peu d'importance !
J'ai ajouté une poulie intermédiaire, ce qui nous donne 12 vitesses !
A toi de renseigner les diamètres de la poulie intermédiaire et voir si cela te convient (gaston83-2.xlsm).
PUSSY.
C'est une première approche.
J'ai un autre programme plus "sophistiqué" qui fonctionne jusqu'à 3 poulies à 5 gradins qui te permet de "coller au mieux" à l'étalement en progression géométrique des vitesses :
Tu donnes V max, V min, V moteur et nombre de vitesses et tu n'a plus qu'à renseigner les diamètres et moduler en fonction du résultat (graphique de l'étalement théorique et de l'étalement obtenu).
Si tu as besoin, tu demandes.
J'ai eu une HBM32 avec un système à 3 poulies (2 courroies), je trouve que c'est bien ennuyeux quand pour changer de vitesse il faut inverser l'ordre des poulies (celle du haut qui passe en bas, et l'inverse).
Mais en effet ça augmente la gamme des vitesses, mais on en a vite marre !
Alors le variateur est pour moi une bonne solution. je vote comme @guy34 .
J-Louis
le grand 63
le grand 63
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Q
kerbos56
vibram
Aiwass
Aiwass
entropie
Gcrimi2005
