Poste Telwin ancien
  • Auteur de la discussion zekill
zekill
j'ai récupéré cet ancien poste et je l'ai remis en route, il fonctionne mais je ne sais pas à quoi sert le sélecteur "1-2" sur le pupitre, je suppose que c'est pour l'intensité mais j'en suis pas sûr, je n'ai pas le manuel.
si quelqu'un sait (?) :)
(photo du même modèle)
jeandupont
Bonjour ,
Si , c'est sa , c'est une sorte de reglage d'intensité = mini 1 ou 2 et Maxi 1 ou 2 , pas d'autres choix :shock: le bouton rotatif est pour la vitesse de sortie du fil
J'ai-eu le même à une époque (récente , je vient de le donner ) ce truc est une "Catastrophe" :finga: Si , Si , avec le Gaz en petites Bouteilles (jetable )c'est même pas la peine , 10cm de soudure =1 bouteille , et en Fil-fourré , c'est des soudures dégeu garanties , fil de " 0,6 " c'est ou trop puissant ou pas assez , dépasser 5mm d'épais c'est juste un rève et en " 0,8 " c'est tout simplement pas assez puissant ,
Disons que c'est un truc marrant pour souder (ou coller) de la petite tôle sans chercher à plus , les buses sont une cochonnerie pratiquement introuvable et seul le fil se trouve encore en "GSB" (non pas le truc des violeurs ) :mrgreen:
Hachessene
Voila ce que dit la très succincte notice d'un "poste" similaire :
A plus tard ...
zekill
et bien merci pour vos réponses et la doc.
Oui ce poste est pas terrible du tout, on me l'a donné, le matériel gaz a été supprimé, il a donc un bobine de fil fourré en 0.8.
du coup je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être le garder en dépannage ou pour de la bricole dehors.
500H
500H
celtic14
celtic14
JLuc69
JLuc69
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
ibo89
PL50
Squal112
Squal112
Gcrimi2005
Guimusi
epine43
aroy
Mecapower
Mecapower
