Portique cnc une de plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZHV1SAF
ZHV1SAF
Aprés avoir tourner un moment sur ce forum je me suis lancer...
Le chassi en profil alu 60*30
Assemblage des profil par 4 vis parker
Guidage par rail a bille de 20mm
La piece verte c est une piece de recup ?
Beau projet!
Oui c est de la recup un guidage d 'une scie alternative. Il va falloir que je tombe de la matiere car la piéce est en fonte ==> pesser bien assez lourd. Merci
Ok,
Comment vas tu realiser les differents reglages? (equerrage, perpendicularites....)
Bon question je pence toute la monter plus regarder au comparateur une fois toute les guidage fini.
Quand pence tu ?
Moi, j anticiperais les reglage afin de ne pas tout demonter / reconcevoiri tu vois des ecarts apres...
Essaye de grapiller des idees sur ceux qui ont concus des cnc qui fonctionne bien, ce n est pas les idees qui manquent...
Bon courage.
Voila j'ai dessiné mon chassi sur solidworks
Dessin sur solidworks
Assemblage des profiler
Lien poteau Chassie
Petites questions.
sur les dernières photos, l'axe Z (celui avec la pièce verte de récup) ou passe la vis d'entrainement?
et sur les toutes premières photos, la troisième. Au fond à droite la boite blanche et noire, il s'agit d'un Automate?
Bonjour Deja excuser moi pour le temps de reponce (pb de connection internet). Donc pour le passage de la vis trapezoidale je compte travailler la piéce pour adapter un palier . Sinon oui c est automate mais recuperer je sais pas si il marche.
Coordialement Pierre
Suite a un long temps d'arret je reprend mon projet .
Prémier assemblage des poteau et de l'axe x
Debut axe z.
Piéce en fonte avant modification.
Piéce aprés modification et rectification de la face.
Insert rainurage pour la piéce de maintient des ecrous .
Piéce en alu pour les ecrous.
Piéce ajuster au 2 centiéme ( tant qu'a faire ..) par rapport au rails de guidage.
Trou pour les écrous de vis trap.
Juste une remarque : puisque vous avez une fraiseuse de qualité à votre disposition il fallait refaire entièrement en alu la partie verte de votre guidage en Z.
Stan
Je n'est pas refait la piéce en fonte car elle était ajustée et réctifiée pour se monté avec les rails qu'il y avait avec. Mais je ne rend compte que si je l'avais refete j'aurais eu moins de question a me poser pour que le system passe a travers la piéce en fonte.
Plus de photo a venir.
Attention ce type de guidages linéaires - le top - nécessite que les deux parties - la fixe et la mobile - soient usinées selon les même exigences, or la photo où on voit l'ensemble monté, indique une sérieuse défficience de conception sur l'autre partie. Je vous invite à aller sur les sites de SKF et autres fabricants de ce type de rails pour voir l'art et la manière de les monter. Par ailleurs il y a, de mémoire, à faire une différence au niveau de la cage à billes ou à galets selon que le guidage auquel on a affaire doit fonctionner verticalement ou horizontalement.
Stan
Les rails de guidage sont des pièces de récupération sur une scie. Pour un debut je vais faire un essaie dans cette configuration. Si des faiblesses montre leurs nez je referais la piece en aluminium.
Pour la motorisation j'aimerais savoir si vous auriez un plan pas trop cher. Je suis encore étudiant et l'argent est encore un peu rare de mon côté.
Merci a tous.
