porte outil T6PR-12AM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phanou95
phanou95
Bonjour à tous les spécialistes,
Est-ce qu'un de vous aurait des infos concernant un outil SANDVIK Coromant TMAX T6PR-12AM hR179-2-1919AM ?
J'ai l'impression que c'est un outil pour plaquettes triangulaires en inch de taille 12 (3/4x3/4) avec angle de dépouille de 11°.
Je ne trouve rien sur le net si ce n'est une annonce sur ebay ...
Merci d'avance.
Le lien sur EBay ou une photo
Première impression. L'est un outil de conception ancienne
Je vais essayer de trouver sur eBay
Si c'est ce qu'on voit ici
Celui ci est incomplet
En voila un quî lui ressemble quand il est entier , et encore il manque la sous plaquette
Effectivement c'est un vieux truc , j'avais dis sur une discution que ça datait de 40 ans , et je m'était fait reprendre ce serait plutot 50 ans
Il n'y a plus de piece de reparation , je ne suis pas sur qu'on trouve encore des plaquettes
A la rigueur pour faire de la récup d'acier dur prétraité ...
Mon outil ne date pas d'autant je suppose vu son état général mais on ne sait jamais ; en tout cas il est complet !
Voici quelques photos
Effectivement la plaquette parait etre avec une dépouille , ceux que je connaissait avaient des pastilles sans depouille
Tu peux certainement, dans ce cas trouver des pastilles
Dans ton cas au vu du système de serrage toutes les pastilles avec : la forme triangulaire, la meme épaisseur, la même longueur d'arête , et la meme depouille pourront convenir
https://www.usinages.com/attachments/codification-iso-plaquettes-et-p-o-pdf.44226/
Dans ton cas il faudra une plaquette TP x x suivi des dimensions comme indiquée sur le tableau
Les lettres x représentent un choix quî n'est pas important dans ton cas
Il y en a un quî représente la tolérances le deuxieme ( dernier ) la forme , dans ton cas celle qui convient serait N mais toute les autre plaquettes quî ne sont pas avec des gorges des deux côtés conviendront
Exemple
N R. A. M. W T
Une question tout de même : comment est positionné ta pastille dans le porte plaquette, est-ce qu'elle est à plat ,ou légèrement inclinée
Quel est la forme de la plaquette positionnée au dessus de la plaquette ( sur ce genre d'outil c'est le brise copeau )
Je regarderais cela demain parce que j'ai remis mon outil dans l'atelier.
Sinon, j'ai trouvé un fichier des outils sandvik obsolète mais de fraisage ; j'aimerais bien trouver le PDF équivalent en tournage. Le fichier s’appelle : rot_a_201-240.pdf ==> qui va de la page A201 à la page A240. Je suppose que c'est une partie du catalogue A en fraisage. En tournage j'ai le catalogue turn A et B (en PDF) mais il n'existe pas de section obsolète dans ces 2 catalogues.
Dombes69
Dombes69
