Polylignes deviennent des "vagues" !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TENFOU
TENFOU
Bonjour à tous :) !
Depuis déjà quelques temps j'ai converti une MF70 en CNC... Truc classique quoi.
Mais j'ai quasiment toujours eu un problème de vague lorsque les axes X et Y étaient utilisés simultanément.
Sur ma première KT70 ça allait encore, ou c'est parce qu'elle était rodée, mais depuis que j'ai changé ma table par une neuve, et amélioré les fixations des moteurs je n'arrive pas à usiner correctement en courbe.
Voilà une photo pour illustrer :
Là c'est une plaque de plexi qui me sert de test justement, et on peut voir que même les cercles ne sont pas vraiment des cercles.
Sur mon axe X j'ai très peu de jeu, inférieur à 0.03, sur mon axe Y c'est plus compliqué...
Quand ma table est en position d'origine machine (moteur PAP au plus près du centre de la table pour l'axe X) j'ai environs 0.03 de jeux, mais quand le moteur est en porte à faux y'a presque 0.08 de jeux. Je devrais mettre un contre poids quasiment.
Je sais pourquoi y'a du jeux du coup, mais je trouve que la différence est assez importante.
J'ai l'impression que la vis a un filetage un peu foireux, car quand je suis en manu on sent que l'avance de la table est saccadée, ou alors c'est les butées qui cognent.
Voilà voilà, j'espère que mes explications ne sont pas trop fouillis :|
merci !
Je ne sais pas à quoi correspond x et y vis à vis de la photo de la plaque de test
Mais les déplacements verticaux ont l'air problématiques
Quelle est la période des vagues (en MM) est ce que ça correspond à quelque chose sur la machine ?
Merci pour ta réponse !
J'ai oublié de préciser effectivement :
Et je doutais que c'était mon axe Y puisque sur mes deux tables c'est toujours cet axe qui m'a apporté le plus de problèmes :/
D'après mes mesures, lorsque je grave une droite à 45°, la période est de 1mm, donc ça correspond bien à 1 tour de vis (M6 pas de 1).
C'est un problème des vis de transmission. Si c'est des vis métrique de grande surface, il ne faut pas s'étonner, ce n'est pas fait pour ça. Vis trapezo ou VAB chinoise.
Pourtant sur les cnc ID-conception, tout en cp et vis métriques,
il n'y a aucun problèmes !! bon ce sont des 10x1 et non pas
des 6, mais quand même !!
Je dirai même qu'il y a une très belle précision !!
Hervé
Du 10x1 c'est pas un standard ISO ? Le profil ISO métrique n'est pas du tout adapté au mouvement, c'est fait pour serrer point barre.
Après, tout dépend de la qualité de la vis, si c'est de la tige fileté de GSB qui a été tordu puis redressée, il ne faut pas s'étonner d'avoir un tel résultat.
Ce genre de vague me fait penser à une tige voilée.
OUPS !!! parfois j’écris plus vite que je pense !!
C'est bien 10 X 1.5 que je voulais dire !!
Par contre !! les tiges qui sont utilisées sont en inox,
et sont soigneusement triées et choisies parmi beaucoup d'autres !!
Toutes mes excuses !!
Hervé
Je vois pas l'intérêt de se faire chier à trier des tiges inox au lieu d'utiliser des vis trapezo adaptée. Au prix des machines, c'est de l'économie de bout de chandelle.
Dans mon cas, c'est la vis d'origine avec un pas à gauche.
J'ai modifié mon accouplement moteur/vis pour limiter l'oscillation du moteur (l'alignement vis/axe moteur n'est pas parfait) et j'ai déjà remarqué une amélioration avec un chariot qui a une avance moins saccadé.
Mais j'ai toujours des petites vagues qui s'installent et lorsque je grave sur de l'alu ça ne me fait pas une finition au top...
Les dimensions du X sont de 20 par 20.
On voit donc des petites ondulations et aussi des problèmes de profondeur de passe (c'est n'est pas vraiment le sujet).
merci pour vos réponses en tout cas :) !
Ça ressemble à un problème de rigidité sur cette dernière photo.
A quoi peut-on voir cela ?
Je songe à remplacer mes roulements de broches qui ont, après quelques tests, sûrement un peu trop de jeux (par contre faut que je réussisse à les extraire).
Enfaite à force de voir mes usinages j'ai l'impression que toute ma machine se barre en sucette, pourtant la table est récente et la colonne fait son taff :roll:
Par rapport à la taille de cette gravure, à voir comme ça le rendu est plutôt correct, même bon, mais en la photographiant et en ayant une échelle comme la photo ci-dessus on se rend compte que la machine ne travail pas correctement, et que mes réglages ne sont sûrement pas corrects.
Sham
Sham
Nicoala
vibram
Dorian42
Dorian42
Dorian42
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
