plasma saf zipmatic multitome pmd
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TAFFYCAT
TAFFYCAT
j'ai acqui un decoupeur plasma marque saf modele zipmatic 738 couplé avec un multitome pmd saf.
le pupitre de commande de deplacement manuelle de la torche ne fonctionne pas et le voyant vert s'allume puis s'eteind immediatement et la torche ne se deplace pas automatiquement
Comment fonctionne cette cnc ( éléments constitutifs ) ?
ingenieu59 a dit:
elle fonctionne avec un num 720 et un TSX Automates
TELEMECANIQUE
qui ont été testés par HD AUTOMATISME les cartes du zipmatic ont aussi été testées
et ca ne marche toujours pas
je vais suivre ce sujet car j'ai moi aussi un saf zipmatic 738 en manuel seulement je l'ai acquis a peine complet et ne l'ai jamais essaye .
le tiens peu tu le tester en manuel pour eliminer le poste en source de panne , il y a une doc du poste sur le site tu tape saf nertazip 520 et (savita 55 )nous met un lien qui permet d'avoir la doc ,mais je ne sais plus si il y a la commande numerique .
a bientot
apt
Peux- tu mettre des photos du pupitre de commande et de l' automate avec le courant ( branché sur le 380 v ).
Difficile de dire sans photos.
BONJOUR,
j'ai mis quelques photos pour donner un aperçu de la machine. Pour l'instant les cartes sont de nouveau en cours de verification; c'est pour cela que les voyans ne sont pas allumés: le num 720 fonctionne .
La torche se déplace manuellement selon ce qui est programmé sur le NUM 720;
En appuyant sue la touche de procédure automatique, cela ne fonctionne pas. Mais lorsqu'on fait toucher les deux fils de la torche manuelle, le circuit démarre mais ne s'arrête plus.
donc, si je comprends bien, dans le vide, tu peux jouer avec la table plasma ( faire des découpes sans le plasma.)
Peux-tu confirmer?
Ensuite, peux-tu prendre une photo de l' axe Z voire sous les trois angles ( de face, du côté D , du côté G )
Je ne sais pas ce qu' ils ont prévu à l' origine . Mais je pense que c' est une babiole ( la panne ).
J' attends tes photos.
PS: j' ai le même sans la table et j' ai dû le réparer parceque quelqu'un avait interverti deux fils.
L'arc electrique se produit, la tole se coupe suivant ce qui a ete progammé sur le num
mais le procedé ne se declanche pas automatiquement (detection de la tole) la torche ne se deplace pas quand j'appuis sur le bouton poussoir vert, voir fleche. et a quel moment le voyant vert doit il s'allumer car quand je mets sous tention le voyant vert s'allume mais s'eteint immediatement.
qu'entendez vous par "prendre la photo de l'axe Z"? une photo de la carte, du TXS?
Re,
c' est pour savoir si l' on peut bidouiller quelque chose à qq euros pour que ça marche pour toujours .
Ce que j' ai fait sur ma table de découpe plasma homemade.
Parce que sur mon zip, tout l' automatisme avait été récupéré . Et donc, il a fallu trouver le moyen de le faire fonctionner.
PS: tu n' as personne qui pourrait t' expliquer le fonctionnement des boutons.( comme l' ancien proprio ).
Le decoupeur était a un lycéé
j'ai le manuel mais il ne dit pas a quoi sert le voyant vert
je connais le fonctionnement des boutons
le systeme devrait demarrer en relevant l'interrupteur à bascule
fleche jaune[attachment=0]plasma.jpg[/attachement]
est-ce que ton bouton ( fléche jaune ) maintien sa position ON ou pas?
Le cas échéant, le tester avec un testeur.
je dois supposer que tu as respecté les consignes à la lettre, vu le fichier que tu m' as envoyé.
Donc, je ne vois qu' une seule solution : la torche ou un petit relais qui ne reste pas en place
Je pencherai pour la thèse du petit relais, mais, il faut le trouver parce qu' il doit être en auto-maintien ou remplacé par un contacteur de puissance ( suivant la date de fabric du zip ).
Pour un bien, il faudrait suivre les fils de ce petit interrupteur, pour savoir où ils vont . Se faire aider par une tierce personne qui regarderai le relais bouger pour savoir où il se situe.
Il a sans doute perdu de sa puissance. ( électroaimant )
j'ai suivi les fils mais ils passent par les cartes electroniques du découpeur ,puis ensuite ils vont dans les cartes du zipmatic
j'ai fait venir un electrotechnicien confirmé qui a passé 4 heures dessus, mais 'a pas trouvé la panne
il ne m'a pas fait payer car il n'a pas trouvé
C' est sympa de sa part.
par contre, ma mère a appelé le réparateur de chaudière ( qui n' a rien fait ) , habitant à 10 kms
facture 45 euros . fermeture de la parenthèse .
Pour ton cas, la seule solution est de tester tous les composants de cette carte . J' avoue que c' est frustrant de ne pas trouver l' origine de la panne .
Quand on peut remplacer une carte à la fois pour voir laquelle pose problème, c' est l' idéal.
Peut-être, ce n' est qu' une résistance ou une diode zener ou un petit relais.
Des reception des cartes je les remonte et vous tiens au courant mais je pense que ça vient pas des cartes
connaissez vous quelq'un qui aurait la meme machine ?
BONJOUR
J'AI reçu les cartes ça ne marche toujours pas maintenent le tsx17 est en run (clignote vert ) :mad:
si ton automate est en run, c' est bon signe!!!
Prends une photo de cet automate avec le 380 V ou 220 V
s' il est en RUN, c' est bon!!!! D' après la photo, il est OK
cela veut dire que tu ne peux pas rentrer dedans, tant que tu ne l' as pas mis en stop . Mais en STOP, il ne fonctionnera pas.
Est-ce que les entrées et les sorties de l' automate ont été testées?
jaffre170483@hotmail.com
Remss57
ben2514
uoscipnikroW
Tatianli YONLI LGK
Otatiaro
Otatiaro
