Général Plan porte-pince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Je possède des pinces depuis des années (voir photos). J'en ai certaines, en double ou en triple et même plus.
Afin de les utiliser, j'aimerais que quelqu'un puisse me fournir le schéma du porte pince afin de pouvoir les utiliser sur mon tour Cazeneuve HB 500
Je vous remercie d'avance
Lionel
ça ressemble beaucoup des pinces poussé type F (DIN 6343) sauf que l'angle me semble être trop petit.
La pince est simplement poussé dans la broche (adaptateur) par un écrou.
Pouvez vous mesurer les diamètres et l'angle de la pince.
Cordialement David
Je n’en ai jamais utilisé mais je pense que David a raison, pinces poussées. On voit la collerette à l’avant pour l’extraction.
Merci à vous.
Apparemment il s'agit d'un cône identique à un SA 40 . A pousser.
Je vais , donc, fabriquer une pièce avec un cône intérieur et un filetage. Le tout monté sur un cône morse numéro 5 afin de le fixer sur la broche de la machine
A bientôt
Lionel
tu parles de cette image? Je pense que SA30 est le cône du port-pince pas la pince elle même
* DUFOUR (pinces) (Dites "C.") :
Pinces poussées dont le cône extérieur correspond à un SA30 :
trouvé ici:
Dans ce plan en coupe je cherche comment la pince est plaquée, je n'ai pas vu de taraudage sur ce qui devrait être un écrou pour faire s'enfoncer la pince sur le coté droit. De plus il semblerait que cet "écrou" se monte sur un tube ? Je crois qu'il y a une erreur sur le plan .
Gorny, comment va tenir ton CM5 dans la broche du tour ?
Même si un cône morse "colle" bien, il va être tiré par l'arrière ?
José61
José61
José61
gorny
JASON
speedjf37
freddy007
