Pince de masse poste a souder Arc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
une petite combine bien simple pour ménager sa pince de masse: rajouter une pièce à martyriser pour amorcer ses baquettes !
Ici un écrou d'armoire électrique en forme de cupule.
Salutations cordiales
Pas mal, je n'y avais pas pensé, je me fais cette modif à la prochaine utilisation.
une autre piste j ai soude un tube dia 30 sur 50 sur une patte de fixation de mon etaux j y met la pince et je crocrote sur les mors en laiton et de temps en temps un coup de burin sur les crocrotes
sinon autre que l etau un fer plat et la piece a souder
Saquet, les puristes condamneraient la mise à la masse de l'étau puisqu'il y a possibilité de l'établissement d'un arc entre la vis et la noix de l'étau.
Ceci dit, pour des raisons pratiques, je soude souvent à l'étau de petites pièces et n'ai jamais constaté le phénomène... Je pense que le courant suit le chemin de moindre résistance et va directement de la pince vers la pièce (qui du coup est bien en contact du fait du serrage des mors).
Ce qui serait l'horreur, c'est d'amorcer sur l'arrière de l'étau; et si, en plus, la pince est fixée sur la mâchoire avant, alors, le risque d'arc à l'intérieur de l'étau serait patent.
mon brave roll ça fait plus de 20 ans et l etau est encore vivant
la masse est sur la partie fixe
saquet a dit:
Et sur le mien ça fait bien plus que 20 ans ! et il y en a eu des paquets de baguettes fondues !
Bsr ,
Je trouve cela bien trop petit !
J'utilise toujours un bout de fer plat pour cela .
gerard crochon
brise-copeaux
markonitro
markonitro
YvesP
jajalv
jajalv
Kesuny
amurianum
amurianum
moissan
José-Dupand
