Bonjour les amis .
Je cherche ou acheter une extension pour tenir les outils ronds a aleser au tour. C'est un carré de 16mm et de longueur du porte outil, fendu pour faire pince et tenir le porte plaquette rond a aleser sur ma tourelle. Merci pour votre aide jean claude
juste une ( ou deux ) remarque
ce que tu cherches c’est le summum
on peut utiliser très facilement une cale en vé avec un blocage dessus , d’ailleurs Il existe de porte outil rapide avec un vé déjà fait
on peu aussi fraiser un plat sous l’outil , comme certains outil à plaquette Comme ici Cale en vé Porte outil en vé
Merci à vous deux Speedjf et Dodore.
Mes outils sont de 10mm rond faits main et 8mm avec plats
C'est sympa de repondre de suite et de façon precise... Il y a des moments ou il nous manque le mot juste pour trouver ce que nous cherchons. Heureusement il y a des copains sympas qui aident les vieux cerveaux... Amicalement. Jean Claude f6eju " je suis sur un burin pneumatique pour gravure ornementale, le plan sous les pince et outil"
Attention!
Les barres d'Ali n'ont pas un trou cylindrique mais cylindrique avec un plat.
Regardez bien la photo du lien d' Ali .
J'en ai deux sur ce model inutilisable par moi.
Luc
Attention!
Luc
Bonsoir. Ben oui le morse j'aime bien et je ne trafique plus que comme ça. Je dessine et me fait des manipulateurs ou je les restaure. Pour moi apres 45 ans de pratique c'est une musique et plus des points ou des traits. Il y a des mots aussi qui composés de lettres sont faciles a retenir, comme une petite musique. Generalement ce sont les abreviations anglaises du traffique habituel en CW " morse". Le but est d'avoir une passion et d'occuper notre cervelle... Aujourdhui beaucoup de jeunes et moins jeunes achetent un recepteur sdr qui racordé a un ordinateur permet d s'interesser a beaucoup de choses.
Satellites meteo, decodage des emissions des radio amateurs en mode numeriques, stations radios ondes courtes de pays lointains etc.
Ci dessous j'ai fait la copie du manipulateur qui etait a bord du Titanic. Les dimensions et formes m'ont été fournies par un Musée Anglais.
C'est beaucoup d'heures... Amicalement les copains. jean claude F6eju
il on cambrioler le musé du titanique
et il mètre les photos de leurs larcins sur le forum
modo faite quelque chose appeler la peaux lisse
a plus
Pour ce genre de barre (<16 mm), je perce un bout d'étiré au diamètre et je mets deux vis sans tête pour la bloquer. Avec ce montage, ça permet d'avoir l'outil réglé à la bonne hauteur une fois pour toutes.
