gyrapede
Je mets à disposition pour ceux que ca intéresse une électronique de ma conception pour le pilotage d'un VFD à partir d'une carte interface pour les commandes rotation horaire , anti horaire et o-10 volts , le tout étant opto couplé , donc sans liaison éléctrique entre l'interface et le VFD , il y à en pièces jointes tous les éléments necessaires à la réalisation de la carte électronique , et de son utilisation.
Cette carte est déja utilisée sur 3 CN et fonctionne sans soucis , les carractéristiques , performances et réglages sont dans la pièce jointe "PWM vers 0-10 volts"
La photo jointe est le premier jet de la carte , les fichiers proposés ont une implantation légèrement différente , le régulateur est posé à plat au lieu d'être vertical , pour le reste rien d'inchangé ; je peux éventuellement fournir le fichier cambam et le .ngc pour une réalisation
Espérant que cela soit utile .
Salutations
PV
Je suivrai pendant quelques temps la discussion pour questions éventuellesVoir la pièce jointe circuit vue côté composants.pdfVoir la pièce jointe circuit vue côté cuivre.pdfVoir la pièce jointe _interface_pwm_0-10V.pdfVoir la pièce jointe PWM vers 0-10 volts.pdfVoir la pièce jointe 256471Voir la pièce jointe _implantation composants interface_pwm___0-10V_v2.pdf
Voir la pièce jointe PWM vers 0-10volts-schéma.pdf
Salutations
PV
