Pied-socle pour tas de forge
  • Auteur de la discussion Reard641
Reard641
Je suis en possession d'un tas de forge (enclume à trous). Je désire confectionner des pieds ou un support. Je ne sais pas si c'est mieux de le faire en bois ou en métal ?
Merci de vos expériences.
"Antoine61"
Bonjour, au boulot il est posé dans un cadre en corniere.
Cela fonctionne parfaitement.
paysan
Bonjour, Les enclumes je les ai toujours vues sur un billot de bois. Je pense que c'est pour amortir le choc.
Rémi
Guillaume78
J'ai récupéré cette enclume (environ 200kg) sur son socle d'origine AFY en fonte. Je ne savais même pas que ça existait. Il est comme on peut le voir, posé sur une palette, et entre ce socle et l'enclume il y a des blocs de bois huilés. L'enclume est posée dessus, et bridée par des pions ...
Pour donner une idée de la taille, la petite enclume sur le dessus a été fabriquée à partir d'un rail SNCF par mon arrière grand père ...
Reard641
merci de vos réponses
Je vais essayer en cornière, c'est plus facile pour moi. Si ça ne fonctionne pas je le ferai en bois.
Je donnerais un rétromessage sitôt essayé....
JASON
Est-il possible d'avoir des photos de ce tas de forge ?
A suivre,
JASON
la bricole 76
la mienne un bébé de 200 kilos
a l'origine bridé sur un billot de bois 500 mm x 700 mm haut de 400 mm
le tout cerclé de métal riveté a l'ancienne
par contre pour un tas plutot un support en grosses cornières ou en IPN pour pouvoir exploité le vide du dessous
Reard641
Bonjour Jason,
il est dans ce style, il est assez lourd. Il fait 35 à 40 cm de côté et environ 10 à 12 cm d'épaisseur.
L'idée de "la bricole 76" est très bonne de pouvoir utiliser le vide dessous.
Merci de vos réponses.
Hales
Hales
DDMIL
RzO
PJS
activa73
DDMIL
DDMIL
Dudulle
Dudulle
fred 69
