Petit souci de vis.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion blackangel
blackangel
Je ne savais pas trop où poser cette question.
j'ai un petit souci de vis.
En effet voulant la démonter, j'ai remarqué qu'elle tournait dans le vide . . . le pas a sauté.
Pas moyen de la tirer avec une pince (j'ai très peu de prise) elle veux pas tomber non plus.
Au couteau je réussis a passer légèrement sous la tête mais pas moyen de la déloger.
Après ça j'ai voulu la percer.
Le problème, c'est que le pas est vraiment usé, et la vise tourne toute seule ... pas moyen de la bloquer pour la percer.
Je ne sais pas ce qui la retient (notez que j'ai déjà retiré d'autre vis qui ont la même fonction donc rien de normale que j'aurai oublié de faire)
Je ne sais plus quoi faire, auriez vous des idées ? ( vis M3 a tête fraisé cruciforme)
Merci d'avance :)
T'es pas généreux sur les infos! Quelques propositions:
vis à tête fraisée: la bloquer avec deux coups de pointeau sur le bord avant de percer le centre, ou essayer la colle superglue infiltrée après dégraissage + séchage si c'est une autre tête ou un petit coup d'arc. En fait cela dépend de la matière de la pièce fixée et des "risques acceptables" pour sa survie. As tu accès de l'autre coté? si c'est une tête ronde un burin bien affuté peut résoudre partiellement ton pb de fixation (séparation de la pièce fixée, et dégagement d'une partie de tige préhensible à la pince)
effectivement j'ai lu un peu vite :-D
Merci de cette réponse, je vais la coller :)
(J'ai précisé quelle vis c'était(dernière ligne ;) ),et je pensai avoir donné suffisamment d'infos :oops: )
Non je n'ai pas accès de l'autre coté, et soudage pas possible cette vis fixe du plastique sur du métal.
Je ne peux/veux pas saccager non plus les autres parties. :)
Je pense que le collage suffira, je n'avais pas pensé à cette solution qui as le mérite d’être tellement simple et facilement "nettoyable".
Merci beaucoup.
Si tu n'as pas vu l'autre côté, qu'est-ce qui te dit qu'il n'y pas un bête écrou sur ta vis ?
Ça expliquerait les symptômes, non ?
Bonne chance
J'y ai pensé aussi. J'ai essayé de regarder par le trou des autre vis, mais je ne pense pas voir d’écrou.
Mais s''il y a un écrou c'est que ce n'est plus le pas de vis qui a sauté mais le logement de l'écrou.
Je verrai bien une fois que j'aurai réussis à faire sauter la tête . :)
ben dit voir , ne serait se pas un rivet !!!! Bon j'ai rien dit, ne me taper pas , je sort :axe:
Rivet a tête cruciforme ? :D
Bon et bien c'était belle est bien un écrou . . .
Mais au moins c'est démonté. Merci du coup de main. :)
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
olivier_fu
Dorian42
Papy54
Papy54
Varlop
jpleroux
gts62
pascalp
defruit
