perceuse Syderic s12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion product
  • Tags Tags
    syderic
product
Bonjour ,
voici quelques photos du cadeau que m'a fait un copain une Sydéric S12 ,je présume car aucune identification je l'ai reconnue grâce au photos du forum. Elle a
été équipé de caches courroie ,surement modifié par les compagnons à l'atelier je laisse elle est personnalisé:-D
équipé d'un cm1 .Je dois la modifier en 220 mono, peinture et roulements
une question: comment sortir le cône apparemment la petite partie plate est cassée, et un chasse cône ne sert à rien .
merci de votre aide ,et plein de copeaux à vous !
Un petit bout de fer , ecrou , rond , plat.......juste a la dimention de le lumiére tu met ton chasse cone , un petit coup de marteau dessus et il sort tout seul
La fonderie est différente de la S12 que je possède et des autres val d'or / silex / Peugeot / Sydéric S12 du forum, pas de tambour gradué de profondeur non plus. Je ne pense pzs que cette machine soit une S12 malgré beaucoup de silimitudes, peut être le modèle prédécesseur... d'autre photos pourrait peut être nous éclairés.
A quoi sert la sorte de poignée au dessus de la vis guide du fourreau? :confused: blocage du fourreau?
Quand on dit qu'il ne faut pas remonter la broche avec le chasse-cône dedans pour sortir l'outil... on voit bien les dégâts que cela provoque :evil:.
Va falloir que je m'attaque aussi à la rénovation de la mienne un de ces quatre :roll::???:
Je vais donc suivre avec intérêt ton sujet.
oui peut être pas une S12 ,mais j e n'ai pu l'identifier seulement grâce aux photos du forum car elle ne possède aucun marquage ,plus de gravure sur les plaques, les rivets on été ôté ainsi que la plaque signalétique ,certainement voulu par l'ancienne boite qui en à fait don a mon collègue il y a de nombreuses années (imposition sur les machines ,je n'en sais rien.. )
la butée que l'on peut voir (axe ) permet à la broche l'arrêt en position haute grâce au doigt qui s'articule sur l'arbre du cabestan . j'espère avoir été assez clair.
je ferai des photos prochainement un peu plus détaillées avec une machine propre.
clt Robert
j'ai pu enfin reprendre ma restau ,reste à mettre en place le variateur ainsi qu'une lampe à leds ,tous les roulements on été changé
à
bientôt pour le final
robert
Superbe boulot.
Au fait, c'est quoi qu'on voit en arrière plan, une 404 ?
Salut à toi Armani88
oui effectivement une 404 qui attends une peinture de finition et une réfection complète moteur.
ha si je ne faisais pas tout en même temps elle serait terminé!
mais bon il faut toujours un projet d'avance:-D
amicalement Robert
claude74
claude74
claude74
Mister Goh
product
MikaERM
cfr62
yateri
yateri
yateri
Sébastien37
product
jungo1
Tanguy Roussel
lacier
