Résolu Perceuse RHINO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FrancisMa
On peut en déduire ce schéma :
Bravo pour cette rétro-conception :smt041 !
Ne pourrait t'il pas y avoir une alternative, avec le condensateur et le bobinage auxiliaire inversés ?
Auquel cas un des fils rouges irait directement au condensateur, et le fil noir serait un point milieu entre les deux bobinages ?
Oui ça pourrait.
C'est peut-être plus logique. Mais le commun reste en liaison interne (une des phases et les deux bobines).
merci à tous pour vos conseils, malgré l'absence de resultat...!
j'abandonne, apres ces tentatives infructueuses (echange condensateur, test bobine chez "bobineur", demontages divers...);
dommage, car cet outil a fonctionné, mais une fois seulement...!
et puis, plus rien, sf le ronronnage que certains pensaient symptomes de....?
Tant pis, dechetterie desormais....
Pour la planète et pour son prochain, un don - où à un prix en rapport avec le matériel - serait envisageable? Cela pourrait aider un jeune ou un moins jeune à se former à la recherche de panne. Il y a 20 ans j'aurais aimé avoir cette possibilité. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs et puis... ce n'est pas mon bien.
oui bien sur, mais qui pourrait etre interessé, et ou...? Bien sur, l'outil defaillant est à la disposition d'un eventuel acquereur;
je me trouve chaque mois à un " brico-café " où des inconnus apportent des objets en panne ; on répare si on peut ( mais on insiste ... ) ; et il est arrivé que des personnes arrivent avec des outils faiblement atteints , et donnent ........
donc cette idée est meilleure que la déchèterie
A++++++
A++++++
bien sur ! j'ai contacté l'asso en ligne, mais à priori, rien vers chez moi... sait on jamais....!!!
Bonsoir FrancisMa, bonsoir tous le monde,
J'habite le nord Vendée, je suis à peu près à une heure de route de St Gilles x de vie. Je peux apporter mon aide à Francis car la mise au rebut ne fait pas partie de mon vocabulaire. Bien que reprendre des travaux en cours ne soit pas ma tasse de thé, j'aime mieux prendre le problème au départ.
Je conçois tout à fait que l'on ne connaisse pas la manipulation de tel ou tel matériel et même que l'on ne veuille pas s'embêter (à un certain âge ou un âge certain) à réparer ou apprendre le fonctionnement d'un multimètre.
Alors Francis, si vous êtes d'accord, je vais me déplacer pour voir le problème avec vous (l'union fait la force...), mais je ne serai disponible qu'à partir du 23 Juin, à vous de voir si ma proposition peut vous convenir. Maintenant si vous êtes d'accord, il ne reste plus qu'à acheter un multimètre à proximité de chez vous, quelques kilomètres voire quelques mètres ( voir le lien).
Je vous propose une petite initiation à l'utilisation de ce petit appareil qui peut nous sortir de situations embarrassantes, juste mesure de tension et continuité.
Amicalement pour un dépannage, en espérant une issue positive.
RV
En demandant gentiment, tu trouvera bien quelqu'un pour te montrer et expliquer l'utilisation de l'ohmmètre et du testeur de continuité.
Apres une intervention dans un repair café, des papys tres gentils ont exploré ma machine, et decouvert plusieurs anomalies : les poulies de la courroie sont dotées de vis contacteurs, qui deserrées, empechent le fonctionnement... De plus, le condensateur, prevu en remplacement, a été changé. Maintenant, tout est ok !!! Merci les papys !!!
on pourrait savoir ce que c'est "les vis contacteur" sur les poulies ??
bonne journée
jj
Je suis d'accord avec toi Jean-Jacques, je n'arrive pas à voir les tenants et les aboutissants... Ce qui est un petit peu à l'image des réponses que faisait Francis??? Le principal, c'est que la machine fonctionne :-D:-D:-D.
RV
Je retiens que le condensateur de remplacement était, ou bien défectueux lui aussi, ou bien pas de la bonne valeur, ou bien mal raccordé :-D
Je crois que ce sont des vis qui, lorsqu'elles se desserrent, entrent en contact avec la poulie et l'empêchent de tourner normalement :???:.
Donc des vis en contact. Des vis-contacteurs, quoi :-D !
@FB29, traducteur bénévole, et non-déclaré, de @FrancisMa
Bonjour FB 29,
Vous voulez sans doute dire condensateur au lieu de contacteur....
Comme quoi même les meilleurs peuvent se perdre dans un tel salmigondis.
N'y voyez aucunes animosités, simplement une petite boutade ma part.
Amicalement
RV
Ont te la dit, moteur lancé a la main s'il ne part pas c'est le condo.
Mais comme tu ne faisais pas les tests qu'on te disais...
Faut rien pour que ça marche pas !
C'est toujours ce que je me dis quand un appareil refuse de fonctionner alors que sa prise n'est pas branchée...
Morale de l'histoire : méfiez vous des vis contacteuses...
En, tout cas dorenavant, fonctionnement parfait !
" je vais la mettre à la déchetterie " ........ vu d'ici , on pourrait croire que le moulin tournait , mais que l'axe le faisait dans le vide ?????? ; et le condo qui a sa part de mystère .......
bon ! maintenant , tu sauras où aller si besoin ;
A+++++++
salut j'ai tout relu et ce que j'en retiens c'est que c'est pas clair .;j'ai cru comprendre que finalement c'était un probleme purement mécanique ..??
motoscassées
adrienlan59
Legray
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
Vik'TheBike
kerdour29
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
gégé62
F6FLC
albatros_del_sur
albatros_del_sur
motoscassées
glockart
ornemaniste
ornemaniste
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
Alx34
