perceuse d'établi 1900
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
Ca y est, j'ai enfin trouvé ma perceuse. :-D
Un grand merci à the_bodyguard1 qui m'a passé le lien sur lbc .
219276
Cône mors cm1, moteur tri 220/380 1450t/m.
Y a du boulot, elle est dons son jus et la poulie moteur n'est qu'un vulgaire galet.
Je compte de toute façon changer le moteur et donc je referais une poulie comme il faut pour avoir les 3 vitesses d'origine.
Le vendeur en voulait 50€ à l'origine mais il s'est rendu compte que la fonte de la colonne était cassée, il n'a pas retrouvé le bout manquant.
Je m'en suis finalement tiré pour 20€.
219277
Par ailleurs je me pose une question, étant donné que le plateau tourne autour de la colonne, quel est l'intérêt de faire tourner la tête de la perceuse ?
Je pense arrêter le fourreau cassé par quelques points de soudure et reconstruire la partie manquante avec du mastique.
Une fois peinte on y verra que du feu. :wink:
Voilà, y a plus qu'à...
Merci à tous les intervenants qui m'ont aidé à chercher.
Re: [RECH] perceuse d'établi 1900
Salut Rebarbe,
De rien pour l'info, c'est avec plaisir.
Pour ton morceau cassé, je dirais surtout pas de soudure. A vue d’œil, je dirais que le pieds de la machine est enfoncé dans cette partie. Pour effectuer une réparation, j'utiliserais plutôt un morceau de tube (assez long pour remonter au moins 10 centimètres plus haut que la cassure) que je fendrais et sur lequel 2 plats seraient souder pour venir le resserrer sur la colonne.
Bof, je ne compte pas conserver la rotation de la colonne de toute façon.
La perceuse est pour mon frère qui est loin d'être un passionné de bricolage, elle devrait percer un tasseau en pin de temps en temps.
J'avais pensé au coup du fourreau mais il faudrait éliminer le bourrelet d’arrêt de la fonte pour l'insérer et je veux lui garder son look vintage, à la demande du client :wink:
Dans ce cas, tu peux faire un fourreau en deux parties.
Je pense qu'à l'origine, la fonte avait ce principe là pour bloquer la rotation et peut-être que l'on a trop forcé dessus et que c'est pour cela qu'elle a cassé.
C'est ça, on voit encore la fente sur le fourreau.
Mais quel intérêt de faire tourner la tête de la perceuse quand la table tourne déjà :smt017
Je pense que ce n'est pas pour la faire tourner mais pour la démonter. Elle existait peut-être en version d'établi et en version longue posée au sol mais avec la partie supérieure inchangée!!!
Sur ma dernière, j'ai bien 2 tables, une ronde et une carrée, pq??? Certains aspects restent mystérieux.
Ma dernière.
Une pêchée sur leboncoin avec le même principe que la tienne.
entropie
le grand 63
le grand 63
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
calcifer
Gastondepelforth
Torga
albatros_del_sur
albatros_del_sur
gerard crochon
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
jacq29
confit
petit_lulu
