Percer précisément au centre d'un cercle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le_Nordiste
le_Nordiste
Je cherche à construire un "cheschire" -voir rubrique astronomie.
Mon premier problème fondamental est de percer précisément -2mm maxi-au centre d'un cercle
-le fond plat d'un tube de médicament en plastique de 2.54 cm de diamétre-
Comment faire ça, j'ai bien essayé mais mal. je suis légérement décalé ;
beaucoup trop pour fiabiliser mon "cheshire"
Vu le petit diametre, je crains que l'équerre de centrage ne soit pas utilisable.
d'ailleurs pour un usage rare, c'est onéreux pour ma pauvre bourse.
Merci d'avance
Pour percer avec la précision que tu sembles rechercher j'utiliserais un tour à métaux avec un mandrin précis, ou une pince du diamètre qui va bien, ou des mors doux :roll: ...
Si tu n'as pas de tour il y a bien une âme charitable près de chez toi qui voudra bien te rendre ce petit service :wink: ...
Je pense que j'ai trouvé l'article sur le sujet avec un tube fait 25 mm de diamètre et un trou 1,2 mm de diamètre (lien) ...
Merci FB29 pour ta prompte réponse.
J'ai corrigé directement dans mon courriel initial pour simplifier la lecture.
Je ne dispose que d'une perceuse Proxxon sur colonne et d'un flexible.
Tu peux fabriquer une équerre outillage avec un bout de tôle d'alu vissée sur un tasseau et dépassant de 12,5 mm ... avec une butée pour que le tube soit toujours dans la même position ... tu traces trois lignes à 120 ° avec une pointe fine genre pointe de lame de cutter ... le centre du cylindre est alors au centre du triangle formé par les trois traits ... que tu dois pouvoir marquer avec une pointe à tracer avec une bonne précision en t'aidant d'une loupe :roll: ...
Je n'ai qu'un usage exceptionnel de cet outil et vu les prix !!!!
Peut etre voir avec un propriètaire dans les environs.
12.5mm c'est 2.54/2 - l'épaisseur du trait ?
Le trait aura une largeur négligeable avec une lame de cutter de modéliste ... l'idéal c'est de s'approcher du rayon ... tu peux mettre 12,7 ... le triangle aura la dimension de l'imprécision ... que tu pourras compenser en visant bien le centre du triangle ...
un trait a la pointe a tracer n'a pas d'epaisseur ! c'est un sillon qui a un centre
quand on a fait 2 trait croisé a l'equerre a centrer , il est facile de mettre un coup de pointeau a l'intersection des 2 trait : on deplace le pointeau en suivant un trait et on sent bien quand le pointeau s'accroche sur le trait que l'on croise
bien sur il faut un pointeau fraichement affuté ... pas un bout arondi parce qu'il a trop servi
quand on a senti l'intersection des 2 trait taper doucement , puis controler a la loupe qu'on est bien sur l'intersection ... et ensuite remettre le pointeau sur le coup deja commencé et taper plus fort
une equerre a centrer peut etre faite avec les moyen du bord : quelques bout de fer assemblé par des vis : ajusté par experience : elle est juste quand on peut la tourner de 1/2 tour et que ça fait 2 trait bien superposé
Tu peux utiliser ce type d'outil
Voir la pièce jointe 243221[div=none][arrow][/arrow][/div]
Pat
ce type d'equerre ne marche pas pour les petit diametre : je prefere celle a http://www.otelo.fr/fr/catalogue/equerres-centrer/t-o-0014430603-skg.html
Sur un diamètre de 25mm si, plus petit ou je suis d'accord avec toi :wink:
Pat
Je vais faire comme FB29 conseille, en plus en rajoutant quelques feuilles de papier entre le talon et mon tube
je dois pouvoir approximer les 25.4mm /2 sans trop de difficulté.
L'offre de Moissan chez otello cela devient un prix intéressant.
Merci pour vos contributions
Pour ma part, je fait comme ça :
tracer un segment A-B trouver sont milieux et en tracer la perpendiculaire,
un segment C-D trouver sont milieux et en tracer aussi la perpendiculaire ainsi au croisement des 2 trais on as le centre du cercle.
Nicolas.
Sur un diametre de 25,4mm et avec un fond qui n'est pas plat : bonjour,
mais l'idée est à retenir.
Le diamètre, ça devrait passer, mais le fond pas plat effectivement...
Nicolas.
Pour percer avec précision il faut :
Une pointe à tracer bien affutée
Une équerre à centrer comme celle ci :
un pointeau automatique .
un mandrin porte foret de précision .
A+ HB 750
Perso je me suis fait ce genre d'outil pour trouver les centres. très utilisé pour le tournage sur bois quand tu pars pas d'un carré.
montage très simple
Faire une equerre en bois, avec fixé dessus un autre morceau à la bissectrice, donc a 45 °
L'equerre porte sur le cercle et il reste plus qu'à tracer dessus. par contre pour du très précis comme çà, rien que l'epaisseur du trait c'est mort...
Tu est sûr de ton diamètre de 25,4mm? Pour un cheshire, je verrais plutôt 31.75mm (soit 1''25) qui est le diamètre standard de coulant d'oculaire le plus répandu...
Toutes ces astuces pour centrer ton trou sont intéressantes, mais si c'est pour percer un seul trou bien centré avec un tour, il est probable que l'outil le plus efficace soit une bouteille à partager avec un membre du forum équipé qui te fera ça en 5 minutes. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres sympa et de passer un bon moment.
Pour tracer un cercle, on place la pointe du compas sur le centre et on fait tourner pour que l'autre pointe trace le cercle.
donc tout simplement, à l'inverse, le compas réglé au même rayon, places la pointe sur la circonférence et trace un arc partant de ce point répète l'opération deux ou trois fois en partant d'autres points. le point de croisement des différents arc tracé indique le centre.
2 bouts d'alu un peu de tournage une coupe à 45° et hop c'est parti pour la collimation...
Tu trouveras les plans sur le net et je suis sur que dans ta région un forumeur se fera un plaisir de t'accueillir dans son atelier comme dit Barbidou et là tu auras le même au diamètre de 31,75 avec un adaptateur 50,8 pour un dobson ou un 150/750
Georges
Je vous remercie pour toutes ces réflexions.
Je confirme mon porte-oculaire est bien à 1 pouce 25.4mm.
Le télescope est un bon vieux Ganyméde de 1980.
Là est la source de mes problèmes : ça ne se fait plus mon bon monsieur
Effectivement, ça ne se fait plus...
A bien y réfléchir, ce serait peut-être judicieux de changer le porte-oculaire pour un 31,75mm. Ça te permettrait d'y mettre des oculaire plus récents et surtout de bien meilleure qualité.
Ces téléscopes étant des instruments d'initiation, les oculaires d'origine sont du bas de gamme et pourtant, un 115/900, en dépit de sa faible ouverture, a souvent une optique assez correcte car elle est très simple à réaliser. ça mérite souvent mieux que les oculaires livrés avec. Il serait probablement avantageux d'en prendre de meilleure facture en 31.75mm que tu conservera quand tu changeras de tube.
Pour ta collimation, si le cheshire est un très bon outil, il n'est pas le plus pratique, loin de là. Un collimateur laser construit avec un pointeur à 3€ est bien plus rapide à utiliser sur le terrain. Le cheshire est surtout utile pour un premier réglage durant lequel tu fais le centrage de l'optique. Après, tu ne retouche que l'orientation du secondaire et du primaire, et là, le laser est beaucoup plus rapide et précis...
Ceci dit, vu la simplicité de fabrication de ces outils, autant se faire les 2!
si tu met ton tube dans un mandrin d'une perceuse ou d'un tour, et ensuite tu fais tourner la machine et puis pour finir tu prend un feutre fin (mais on peu le faire avec une pointe a tracer mais gommer seras plus complique -papier de verre-) et tu viens toucher le cercle. tu devrais trouvez le centre automatiquement .
par exemple si tu touche loin du centre et que tu te rapproche cela te feras une spirale et tu trouveras le centre.
jc
jc
Il faut lire les posts avant de répondre.
Merci d'avance
J'ai bien lu pourtant , mais en quoi je repons a coter ?
tu as mal lu ma reponse surrement 'brise-copeaux'.
jc
ps : je dois faire un dessin ?
ps : ok avec une perceuse Proxxon sur colonne le mandrin est tres petit ?,
Un voisin avec une perceuse ?
c'est il me semble, la solution la plus simple et la plus precise non ? ?
ps2 : ok si j'etait sur une île déserte avec un perceuse a petit mandrin :
1- entourer le mandrin avec tu ruban adesif jusqu'au diam du tube de medic
2- entrer en force (legere) le tube de medic
3- faire tourner lentement
4- marquer le centre
Vous fatiguez pas les amis il est quasiment terminé son cheshire.reste plus qu'à couper la mire à 90 degrés et c'est bon. j'avais un peu de temps et des petites chutes, et comme il pleuvait des cordes...me suis amusé un peu.
Reste à voir s' il veut adapter un pointeur laser comme dit Barbidou
Il y a des jours où usinage.com nous réconcilie avec la nature humaine!
Merci Georges!
Bsr ,
C'est souvent zappé , mais un trusquin reglé au rayon sur un marbre ou une table de machine suffit pour tracer cela .
