Percage? Forage?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion smartcab
smartcab
J'ai des pièces en acier trempé Ø 20mm, hauteur 200mm ou je dois percer au centre un trou débouchant de 4,5mm 0/+0.5 sur toute la hauteur de 200mm.
Il n'y as aucune précision dans cette usinage.
C'est pour un passage d'un axe Ø 4mm.
Pour le moment, nous faisons un avant trou de 2mm en perçage rapide (electro erosion ) puis je découpe avec une machine a fil, mon Ø de 4,5mm 0/+0.5.
Existe t'il une autre solution? J'ai entendu parler du forage mais je ne sais pas comment cela fonctionne.
Comme ça une idée , je ne suis pas spécialiste en électro érosion
Puisque c'est sans précision juste pour passer un boulon
Pourquoi ne pas percer directement à 4,5 par électro érosion , comme tu le dis en " perçage rapide "
Merci de vos reponses.
quelle dureté
Bonsoir, je ne sais pas trop car nous recevons les pièces directement du client, a priori ce doit etre du 50/60Hrc.
Le maximum que l'on peut percer en perçage rapide est Ø 3 mm.
Nous pourrions faire un perçage en electro érosion enfoncage mais trop d'usure, trop de temps egalement.
Bonsoir,:smt039
Une petite question si tu le veux bien...
Combien faut-il de temps en perçage rapide pour faire l'avant trou de 2 mm sur 200 mm ?
Merci d'avance.
Serge.
Bonsoir,:smt039
Merci d'avance.
Serge.
Il faut compter bien 40mn et 2 tubes electrodes de 300mm ( 1 tube electrode pour chaque coté ), usinage a la retourne indispensable car il y a 50 a 60% d'usure du tube electrode.
Bonsoir smartcab et bienvenue.
Merci pour cette réponse rapide et complète.:-D
Serge.
re
plusieurs réflexions
- voir chez les fabricants de forets carbure, bore, borazon, diamant
- pourquoi les pièces sont traitées (questions c....)
coût de les refaire avec perçage, quantité, coût de la reprise
Bon
effectivement je ne connais pas l'électron érosion
Je ne savais pas que les outils s'usaient , oú tout au moins que cette usure était négligeable, et surtout si rapidement !
Bjr ,
Enfin cette gamme de fabrication est un peu bizarre ! , percer si profondement du metal trempé ...
re
Déjà essayé avec foret carbure, bore etc etc, trop de temps, extrêmement cher aussi.Ca casse comme du verre en plus
Les pièces sont traites car il s'agit d'une vis sans fin pour un roulement a bille.
Grosso modo, pour faire simple, ca ressemble beaucoup a une vis mère mais en Ø 20
Oui les tubes electrode , c'est de l'ultra consommable :) La surface frontale est tellement fine que l'usure est inevitable, sachant qu'en plus les tubes sont multicanaux pour laisser passer de l'eau sous pression.
Oui et non,c'est pas logique me dirait tu de fabriquer cela de cette manière mais notre client reçoit lui même ces "débits" d'un fournisseur qui en fabrique des mètres et des mètres dans differents diametre /pas etc etc, qui sont ensuite débitées a la longueur voulu par leurs clients.
oui évidemment
il peut être revoit la conception avec un usinage extérieur ?????
oui évidemment
Je ne peux pas te repondre, moi je ne suis "que" l'ouvrier a qui l'on donne ce trou a usiner :) Ca fait des années que l'on procede de cette maniere ( avant trou en perçage rapide puis calibrage au fil ) Apres c'est pas mon boulot de changer le process, y'as des personnes plus gradés que moi pour ca.
Je demandais si on pouvait faire d'une autre façon car, moi, ça me prend me prend un temps fou de manipulation a percer ces pièces. Je prefererais mettre ce temps a faire autre chose en fait.
Bjr ,
Aucune idée,mais ca doit etre un acier courant, style Z140
S'il s'agit bien d'un Z160 xxx , je crois savoir ce dont tu parles , c'est un acier d'outillage .
Mais s'il s'agit d'un acier plus couramment employé en fabrication mecanique , une autre solution est peut etre possible .
Si le coeur est bien moins dur que la péripherie , il serait peut etre possible de percer au carbure ?? .
"smartcab, post: 1066387, member: 42393"
pndnt ce temps tu peux faire d'autres opérations : travail masqué
Oui evidemment, mais je voulais minimiser les manipulations du percage rapide , regler la piece, installer le tube, enlever le tube en remetre un neuf, etc etc pour 30 pieces, ca me fait changer au minimun 60X les tubes electrodes ca me prend du temps tout ca, en plus la machine de percage rapide est loin de mon poste, je dois passer derriere l'etabli d'un collegue, bref, je cherche une combine pour me debarraser de cette operation
J'ai deja 2 machines a fil a m'occuper avec la programmation + du controle en tridimentionnel .
Enfin bref, j'en reviens a ma question initiale, est ce que qqn connait le "forage"?
et déplacer la machine de perçage rapide?
a coté des machines a fil?
Oui effectivement c'est à voir avec un représentant pour s'assurer les possibilités de l'usinage des aciers trempés , et l'acheter après essais avec le représentant
Il faut préciser que les forêts qui peuvent convenir sont à partir de la page 108 ce sont des forêts 3/4
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
AD_Astra_Fraisage
lolo
lolo
