Pb avec la sortie HO d'un IR2184...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
J'ai besoin d'utiliser un IR2184, car je voudrais utiliser des mosfets N
Channel, car j'ai les 2 en stock ! Et comme, je veux moduler le + du moteur et pas le moins comme habituellement.Je suis bien obliger d'utiliser ce type de driver :!:
Je n'ai besoin, pour mon application, que de la sortie HO de l'IR2184.
Donc pour moi, la LO n'est pas nécessaire, mais c'est la seule sortie
qui fonctionne :!:
Dans la pratique :
Entrée PWM en 5v , je la retrouve bien inversée et en 12v sur la LO.
Par contre, j'ai ma tension d'alim 12vcc sur la HO, mais pas la tension
de bootstrap, ni le pwm ! Enfin, , en fait, je retrouve mon 12vcc sur VB et VS
Pourtant, j'ai bien mis la diode rapide et le condensateur en VB et VS, et la diode entre VCC et VB :shock:
J'ai essayer dans tous les sens, et çà ne me sort rien sur HO , hormis
ce 12vcc toujours présent. Enfin presque , puisque l'entrée SD
fonctionne comme il faut :wink:
Il y a un truc que j'ai pas compris :?:
Merci de vos éventuelles indications .
Stéphane
tout est dit.
Sauf peut-être que tu peux créer une pompe de charge additionnelle afin de pouvoir rester en permanence à une sortie du pont positive.
il te faut un oscillateur (0V/12V signal carré), un condo haute tension, deux diode et une résistance en plus pour faire cela.
Mais si tu commandes en PWM, il te suffit de mettre le deuxième MOS et de commander (sur IN) avec un rapport de cycle max proche de 95% pour que ça fonctionne.
Bon, j'ai essayer toute la journée de faire marcher ce bazar :!:
Je comprends pas tout à première vue ...
J'ai essayer en faisant une pompe de charge avec un 555 comme dans une note d'appli de chez IR, mais ca marche pas non plus, alors que j'obtiens bien les 23v sur VB :!: Donc la pompe fonctionne ...
Je vais essayer de regarder de plus près, car si je met les 23v sur VB, la sortie HO est censée sortir mon signal à ce niveau de tension :?:
Mais non, j'ai un truc bizarre à l'oscillo, qui ressemble pas à mon pwm :x
Et le pire là-dedans, c'est que je veux faire comme çà car, je n'ai pas accès à la broche moins du moteur, mais à la broche + :roll:
Et le démontage est quasi impossible, car il faudrait que je démonte tout un tas de bazar avant !
Voilà le schéma. Je retrouve pas l'adresse de la note d'application ....
T'as essayé avec une résistance (1K) à la place du moteur?
T'as pas oublié la diode rapide en // avec le moteur???
Quelle est la tension d'alim? (+HV) car tu dois modifier la résistance de 100k 1W en fonction de ça ;)
bucheronze
Jack bel
christophepro-sono
christophepro-sono
christophepro-sono
BRICOLO
speedjf37
