ManuB
J'ai remarqué que le bronze durci après avoir été patiné à chaud avec du sulfure de potassium puis de l'oxyde de cuivre (je noirci le bronze puis je le fais tourner au vert de gris).
Je fais des essais au boulot depuis deux trois semaines sur les patines à chaud. L'objectif étant purement esthétique je ne me pose pas trop de questions pour le moment sur la réaction du métal en dehors de la teinte qu'il prend. Le problème c'est que je ponce mes pièces après les avoir patinées pour faire ressortir le bronze, comme sur la photo juste dessous (elle ne sort pas de mon atelier) :
Je travaille avec des vernis et des peintures pour obtenir du noir, du marron, du gris, etc... Quand je ponce (à la ponceuse orbitale, grain 80 ou 120), la peinture part sans problème, et j'ai juste besoin d'insister un peu plus pour faire disparaître les quelques traces d'usinage et obtenir un aspect homogène.
Or après patine, c'est presque impossible d'obtenir le rendu que j'ai habituellement. Une fois les "crasses" de la patine poncées, je me retrouve sur le bronze qui a un aspect brun, lisse, et je n'arrive plus à le poncer. Je n'ai carrement aucune poussière qui apparaît, c'est complètement dingue. J'ai réussi à en enlever une partie avec du P80 sur la ponceuse la plus puissante que j'avais au boulot, mais après 15 minutes j'avais encore des traces brunes. Ça m'a fait pensé à la fois où j'ai voulu poncer une fraise en carbure à la ponceuse...
Je n'y connais pas grand chose en traitement des métaux, vous pensez que le fait de chauffer ou d'appliquer certains produits (en l’occurrence du sulfure de potassium, le fameux barège qui permet de brunir et noircir le bronze) ferait durcir le bronze ?
Je verrais si je peux prendre des photos pour que ce soit plus clair, mais j'utilise surtout des rebuts, et comme je bosse dans le funéraire je ne veux pas mettre des photos de plaques de défunts, question de respect... Quand je prendrai des chutes ce ne sera pas un problème.
Manu
Manu
