Palpeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manuu
manuu
Voilà j'ai acheté ce palpeur d'occasion !! J'ai mis les piles mais il fonctionne pas... ou c'est pas les bonne piles ou la led et casser!!
le vendeur ma confirmé qu'il fonctionne
Une idée ???
Manu
J'ai mis les piles
Tu les as mises dans le bon sens ? tu es sûr du type de piles ? cela semble beaucoup pour un simple testeur (je ne suis pas spécialiste) ... je veux dire ce n'est pas une simple pile bâton de 1,5 V genre AAA ?
Si ce n'est pas les piles le circuit doit être très simple: une résistance et une LED. Sinon chercher un mauvais contact quelque part.
Dans le bon sens oui je pense !!
Le type de piles moins sur!!!
Et je vois pas comment sa ce démonte !?
Jai eu ce genre de palpeur par le passé il y avait une pile 12v a l'intérieur type a23 de memoire mais tes 8 pile 1.5v doivent faire le job normalement...
De mémoire ce sont les bonnes piles. Sont elles dans le bon sens ? les a tu mesurées en tension ?
Comment à tu fait le test ? Il faut établir le contact électrique entre la bille et le corps pour que la led s'allume c'est bien ce que tu as fait ?
Sinon, beeeen ... c'est mort !
Désolé si mes questions te paraissent basiques ;-)
Les pièces sont vissées les unes dans les autres je pense ...il faut les saisir dans deux carrés de caoutchouc, un dans chaque main, pour avoir une bonne prise ...
Une petite pile bâton ne rentre pas dedans ? je me pose la question car sur les piles bâtons le plus est inversé ... et il y a un sens pour les piles avec un système à LED ...
Sur les a23 le plus est côté téton comme sur les piles bâtons. Sur les LR44 le + est côté boitier :roll: ...
Et tu ne peux pas inverser les LR44 sans faire un court-circuit quelque part ...
=> çà doit être ça le problème ... il faut des piles avec le + côté tétons. Mais ça ne doit pas exister avec le type de boitier que tu montres (?).
Bonjour "manuu" et tout le monde
J ai une mini torche (cadeau)faite dans le même principe ,l empilage de pile est enfilée dans une gaine en plastique pour eviter le contact du + avec la carcasse ,le _ est du coté du bouchon (ressort)
Bonne journée .@+++.Henry.
Et si le circuit électrique était bouclé par une continuité entre broche et pièce par le bâti de la machine!!
Salutations
Merci pour les réponses
J'ai mis une piles baton de télécommandé ça fonctionne pas
Je vais inverser les piles pour voir!!!
Je regarde ça ce soir
=> parce que la tension n'est pas assez élevée
Comme dit @MOTORIX ça ne peut pas marcher si les piles ne sont pas isolées par rapport à la carcasse ... de plus il faut voir si ça ne va pas faire un court-circuit au fond du boîtier et qu'en plus il n'y ait pas non plus un court-circuit avec le ressort côté téton de la dernière pile :???:. Vu la taille du ressort ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un court-circuit à ce niveau sans adaptation ... il faudrait rajouter une rondelle légèrement inférieure au diamètre de la pile ... le tout emballé dans une couche isolante comme du ruban adhésif par exemple ... mais attention !!! si ça rentre pas tout seul tu ne pourras plus jamais faire ressortir les piles sans une grande misère !!!
Re
Ca fonctionne !!! Les piles montée du mauvais côté le + et pas du bon sens sur les piles !!! Comme à été dit plus haut
Et la carcasse et isolé
Merci a vous
Manu
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
effix
Gcrimi2005
Remyje66
Ben_gt
Emiliano
fred 69
effix
Ludopaypay
Olivier 16
CRA2
totoche974
totoche974
totoche974
yves 26
ncx94
ncx94
Ben_gt
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
