metalban
un pied à coulisse de chez lidl, cannibalisé pour installer une visu du pauvre sur une perceuse fraiseuse HBM 16.
l'alimentation se fait par une pile lr 20 ,comme ça il y aura de l'autonomie.
le contact sur le pac est bricolé depuis un rond de laiton tourné aux dimension d'une pile lr 44 (?)
l'isolation est créé par un petit cylindre en plastique provenant d'un axe récupérer sur des consommables d'imprimante.
les fils électriques sont soudé à l'étain.
la pile lr 20 est maintenue sur une grosse rondelle acier par un serflex lui même fixé avec un rivet pop.
le tout est fixé sur le corps de la fraiseuse par un aimant de haut parleur.
le pied est transformé comme indiqué sur le forum( plusieurs post...)
comme l'a dit Ilfaitvraimentbeau, pour percer le pac chinois : Bonjour ! il faut utiliser un foret carbure
mais à certains endroit c'est moins dur , bizarre bizarre , c'est quoi cet acier qui est très dur à un endroit et moins dur à 3 cm ?!?
serait-ce les conséquences d'un chauffage quand l'ouvrier chinois à meuler les becs ?
on voit la fausse pile lr44
vue de côté
vue de face
coût : moins de 10 € avec l'achat du pac et de la pile lr20
