le_stan
Après une longue recherche sur le forum, je ne parviens pas à trouver une question similaire (même si je suis persuadé que quelqu'un a bien dû la poser un jour...). Voici donc la question:
Comment (et dans quel porte-outils) se monte une barre d'alésage à un seul plat ?
Soit le matériel suivant:
Tout d'abord, pour pouvoir bloquer l'outil dans le porte-outil, j'ai du utiliser un autre outil (en 20x20mm) comme cale d'épaisseur. Est-ce une technique "homologuée" ?
Et surtout, je trouve que ça fait un angle bizarre. Est-ce que - sur la photo ci-dessous - la plaquette ne devrait pas être proche de l'horizontale ?:
J'ai repris comme ça un alésage dans une pièce en acier (tolérances très généreuses), et ça ne m'a pas explosé à la figure, mais j'ai quand même un sérieux doute sur le montage... Est-ce que c'est normal ?
Tapez ici
Et voici les questions subsidiaires : Est-ce que cet outil est adapté à l'usinage d'un cone morse 3 intérieur ? --> Est-ce que je serai capable d'usiner suffisamment profond avec ça ? Sinon, quel outil utiliser ?
Merci d'avance pour vos avis sur la question...
- Une tourelle multi-fix avec un porte-outil type EH30100 ("en vé")
- Un outil à aléser type S12M-SCLCR09
