Outil à gorge intérieur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LHM
LHM
Voilà où j'en suis,
l'outil manque pour réaliser la gorge dans le + grand alésage profondeur 3.00 , largeur 7.00 mm
heureusement rien ne presse.
Ce n'est pourtant pas difficile à fabriquer soi-même. Il n'est pas indispensable que la coupe fasse 7 mm de large, il suffit de faire comme l'écrit @guy34 ci-dessus, c'est même préférable.
Il y a des tours de main que je n'ai pas, après tout, je peux essayer, mais il faut que le dépêche,
l'âge me rattrape !
C'est l'affûtage que j'appréhende, j'ai peur de saloper ma pièce avec un truc mal réalisé.
Question : Peut-t-on braser une plaquette en bout d'un barreau , en respectant l'angle de dépouille ?
Merci pour les conseils.
salut ,
on peut , bien sûr ...... par contre cet angle de dépouille n'est valable que pour des diamètres appropriés ; et là il s'agit davantage d'une courbure que d'un angle ; et d"ailleurs il suffit que cette dépouille ne gêne pas l"avancée du tranchant ;
met de la plaquette fine ; pas plus de 3 d'épaisseur : elle resservira volontiers
A++
GUY34
Sur un outil à gorge ( iexter ou inter ) il y a 3 dépouilles
Une dépouille frontal ( en général 3 à 4° ) et deux dépouilles latérales ( 1° ) et même quelque fois moins
Comme ici pour l’outil à saigner
Mais en plus il faut arrondir la dépouille sur le devant pour qu’il puisse passer dans l’alésage pour ça on laisse une dépouille droite sur 2 mm et on arrondi le dessous pour ne pas qu’il touche l’arrondi de l’alesage
Je viens de voir qu’il y a, sur le lien , à la suite , un outil à chambrer (ou outil à gorge inter)
Je viens justement de terminer un outil à chambrer:
Il est fait pour travailler dans de l’alu, je peux chambrer sur 10mm de profondeur et 3 de large.
Dans de l’acier, chambrer sur 3mm de profondeur n’est pas insurmontable :neo_xp:
J'ai un peu chambré ce matin, grass'mat, c'est dimanche,
Mais sans matériel spécifique, avec une vue ... il faut faire avec..., voici ce que j'ai pu faire:
Je souhaiterais en retour une critique.
Bop55,
Nos courriers se sont croisés, et je n'ai pas pu m'inspirer de ton résultat.
C'est long l'affutage, combien as-tu grillé de meules ?
J'utilise une meule verte, mais ça descend vite.
Ça a l’air d'être bon , on ne vois pas bien la dépouille frontale , , mais il manque un angle de coupe . Comme ça c’est valable pour le bronze
0 !
J’ébauche à la disqueuse avec des disques fins ( rapido de chez Bosch): tu fais des entailles très peu espacées et tu casses ce qui reste avec un tournevis.
La suite se passe effectivement à la meule mais blanche, pas verte (ou mieux: CBN): les meules vertes sont à réserver pour le carbure.
La dépouille frontale dont parle @Dodore , c’est ça:
L’outil que j’ai présenté plus haut est prévu pour entrer dans un alésage de 19mm et le meilleur moyen que j’ai trouvé pour être sûr qu’il ne talonne pas, c’est de le présenter comme sur le croquis.
En ce qui concerne l’angle de coupe, Dodore a raison, ce que tu as fait est très bien pour du bronze mais pour de l’acier, il faut que tu fasses une "cuillère":
Perso, je fais ça à la dremel (chinoise :smileJap:) , soit à la meulette diamantée, soit avec des meules-tiges qu’on trouve dans les rayons de GSB:
Bon... la réalisation de ce genre d’outil est grandement simplifiée depuis que j’ai ma CG:
Mais je l’ai depuis peu et avant, tout se passait à main levée sur le touret :belzedar:
Tiens, une photo de mes outils d’avant la CG:
Je te rassure, je suis comme toi: impossible de faire quoi que ce soit sans lunettes (+3,5 :smileyvieux:), alors je me suis équipé:
Ça ne coûte pas grand chose et c’est presque indispensable pour ce genre de travaux.
Bonne continuation :-D
Re,
Quel savoir faire,
Bien vu avec les lunettes ! , et pour la main qui tremble et la voix
qui chevrotte ?
Je suis dans l'exagération.
C'est ma première réalisation d'outil que j'ai mis à exécution,
Je ne suis pas mécontent, malgré cette cuillère inexistante.
Je m'en suis rendu compte à la forme du copeau, j'avais une frisure.
Merci pour ts vos conseils et d'avoir accompagné un débutant de (x13) ans = ancien.
Equation à une seule inconnue, facile à résoudre.
Bon dimanche.
fb11
gregmuch
Castor24
usimeca
p0ulp75
