Ou mettre le roulement et comment le monter?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
Je souhaiterai réaliser un roue pour mes chats, (dans le style roue a hamster) monter sur 4 roulette, mais je me posait la question, comment monter les roulement de cette roulette?
Soit je les place comme ici sur le support (en alu) et je fait un montage forcer sur la roulette en plastique et l'axe en acier
Ou je met un ou deux roulement sur sur la roulette et l'axe reste fixe
Aussi, je n'ai jamais usiner pour mettre des roulement; je doit réaliser quelle montage pour fixer le tout au roulement ? apparemment le montage forcer est proscrit?
Re: Ou pavec le roulement et comment le monter?
Je n'ai pas compris grand chose à ton explication, mais en bref quelques éléments de montage de roulements :
Si la charge est sur la bague extérieure (ce qui semble être ton cas) elle doit être montée serré. Et la bague intérieure montée glissante-juste.
Si la charge est sur la bague intérieure, c'est elle qui sera montée serré. Et la bague extérieure sera montée glissante-juste.
Pour un info un axe est toujours fixe, sinon cela s'appel un arbre.
A lire : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ssi/ressources/cours/guidages_en_rotation_par_ROULEMENTS.pdf
En faite pour faire simple une roue en bois de diamètre 1000 repose sur ces 4 roulette donc la charge se retrouve sur la bague intérieur, donc montée serrer, M6 h7 ?
Du coup dans ton document il faut que a 1 coter le roulement soit brider dur la bague extérieur, pour un glissant juste je fait un h7-H7 ?
Si tu fais serrer sur sur la roue en plastique, ajuste tes roulements avec 0.01 de serrage sur l'extérieur et juste pour juste sur l'axe. Pour ce que c'est faire ça devrait aller.
C'est la roulette qui tourne: montage serré (sinon tu imagines qu'il y a beaucoup de jeu, tu vois de suite que la bague extérieure va rouler dans l'alésage de la roulette). L'axe est fixe: montage glissant.
La charge se trouve sur ta bague extérieure.
Personnellement, je ferai comme cela :
Roulements montés serrés (M8 ou N7) dans ta roue, en appui sur un épaulement. L'axe monté glissant juste (g7 ou même g8) avec un circlips de chaque côté pour faire un appui sur les bagues intérieures (laisser un léger jeu à l'axe).
C.f.: Montage en O dans le document joint précédemment.
Il n'y aura pas de grosse charge et la précision est toute relative. Inutile de prévoir des alésage en qualité 6. Arriver à réaliser une qualité 7 demande déjà assez de concentration.
De toute manière si la charge est trop importante, le plastique de la roue risque de fluer. Et donc d'ovaliser ton alésage.
En faite en ayant un poil réfléchit je mettrais les roulement dans le support et non dans la roue pour faciliter le montage avec des flaques sur le coter du roulement, merci de vos réponses :)
En faisant comme cela tu complique le montage. Et comment compte tu rendre solidaire l'arbre avec ton rouleau ?
Quel intérêt de mettre des flasques ??
Au final j'ai repris la solution proposée, par contre je me pose la question, comment je fait les alésage dans le support alu pour qu'il soit parallèle au poil ?
Re,
Tu va les usiner comment sur une fraiseuse, sinon tu peux le en 4 mords direct sans retourner ta pièce.
Oui je pensais au 4 mors mais du coup je dois le faire en premier pour avoir assez de serrage sur ma pièce du coup :), par contre reste a voir avec mes chef si ils veulent bien :)
pour rednexage
les tolérances de montage sont en fonction de ce qui es fixe et de ce qui tourne
si roue tournante alésage serré M ou N7
si arbre tournant alésage H7
vu l’application les roulements peuvent être fixés au SCELROULEMENT
la solution du montage des roulements dans les galets avec arbre fixe sur support est être plus facile à réaliser
l'arbre en stubs évite déjà l’usinage
une autre idée dans le commerce tu dois pouivoir trouver des roulettes deja equipées voir PINON
cordialement
kiki86 a dit:
pour rednexage
cordialement
C'est ce que j'ai dis non ? Simplement moi les roulements je les monterai dans la roue et donc je mettrai un axe et non un arbre. De ce fait ma bague intérieure est fixe (et donc sa charge est fixe) et ma bague extérieure tourne (et la charge n'est de ce fait pas fixe par rapport à cette bague).
Par ailleurs vu l'application j'ai préconisé des qualité de tolérance plus large car réaliser une qualité 6 ou 7 sur un tel montage est complètement inutile. Et pour réaliser une qualité 6 sur un tour manuel il faut déjà être assez méthodique et patient ! Attention je ne dis pas que cela est impossible.
Enfin pour moi le montage de roulement au scelroulement sur un montage neuf est une blague. Cela n'a rien de mécanique, c'est bon pour du dépannage ou pour rattraper un alésage foiré.
Et pour finir un arbre fixe s'appel un axe.
Bien à toi,
re
tu as ecrit
tu parles de charge
je pense qu'il ne faut pas s’égarer c'est une à écureuil, les matous ne sont pas prêt d'atteindre les limites des roulements
cordialement
Si tu regarde n'importe quelle doc de roulementiers on te parle de charge et de direction de la charge par rapport aux bagues pour déterminer les ajustements nécessaires aux montage des dits roulements. Pour preuve la page 10 (98) de la doc jointe. Par ailleurs il n'y a qu'à regarder les tolérances préconisées en fonction de la charge !
Maintenant si sous prétexte qu'il s'agisse de simples roues avec des matou dessus, on peut monter les roulements n'importe comment, je ne vois pas l'intérêt de ce sujet.
Je vais arrêter là le hors sujet.
Bonne soirée.Voir la pièce jointe 04-Fixation_et_jeux.pdf
Oui c'est sur que pour des matou on est assez pointilleux mais en parallèle j'ai un projet de mouture équatoriale avec des roulement oblique des axe de diamètre 40 et une capacités de charge de 60kg et le tout sans flexion :)
Kesuny a dit:
Aussi, je n'ai jamais usiné pour mettre des roulement; je dois réaliser quel montage pour fixer le tout au roulement ? apparemment le montage forcer est proscrit?
Le plus simple à usiner ET à monter est de mettre les roulements dans la roue, donc montage "serré" de la bague extérieure (bien que le montage avec serrage sur du plastique soit plutôt aléatoire !) et axe monté "glissant" dans les roulements ET dans le support. le maintien en position de l'axe pouvant se faire par une vis pointeau vissée dans l'épaisseur du support.
rednexage a dit:
Bonne soirée.
L'intérêt est peut-être tout simplement de s'exercer à ce genre d'usinage (voir ce que dit kesuny dans son premier message)!
PUSSY.
PUSSY a dit:
rednexage a dit:
Bonne soirée.
PUSSY.
kiki86 a dit:
Je répondais à kiki ;) et non à kesuny !
rednexage a dit:
kiki86 a dit:
Pourquoi, en ce cas, n'avoir pas cité le message de "kiki" au lieu du mien ?
L'explication m'a été donnée. Fin du débat.
PUSSY.
kikivalsky
Squal112
Squal112
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
dudu.13
PUSSY
briton
Daniel123
bricoleur13
ach
Momoclic
Momoclic
BLCKSMTHS
DavidH
fred 69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
